Moin Jungs!
Ich wollte euch mal fragen, ob es ein Material gibt, mit dem man auch Großflächig sein Cockpit gestalten kann. Weiß nicht, wie sehr sich da Fiberglasmatten eignen, da ich mir denke, dass man das damit nicht wirklich qualitativ hochwertig hinbekommt...
Das ganze sollte am Ende ja wie der Rest des Cockpits aussehen! Da ist es mit lackieren denke ich nicht getan, da ja eine gewisse Struktur darauf ist.
Cockpit selbst gestalten
- Angelwings
- D16-Crack
ich denke dass du an einer unterkonstruktion mitunter aus gfk nicht drumrum kommst um die formen zu gestalten.
dann der bezugsstoff ist dann das nächste problem. von der struktur würd sich leder anbieten aber da in dem ganzen auto nirgends leder ist müsste man dann alles mit dem stoff beziehen.
aber auf jeden fall wichtig ist es, dann einen kleber zu verwenden der die eigenschaften bei der witterung nicht verliertt.
was hast du denn vor wenn man fragen darf?
- Angelwings
- D16-Crack
Du darfst!
Ich habe heute wieder so nen kreativen Tag und hatte überlegt, ob man sich die Mittelkonsole nicht selbst umdesignen kann! Ich finde es ärgerlich das sowohl Radio als auch In-Dash TFT ne ganze Ecke raus schauen und nen Startknopf wollte ich eventuel auch installieren.
Habe mir da mal paar Cockpits angesehen und da gibt es echt schicke Ideen. Mal ganz abgesehen davon möchte ich auf Dauer gerne meinen Civic von Innen etwas aufwerten. Ist mir teilweise einfach nicht exclusive genug!
Wo bekomme ich denn eigentlich Autohimmel und Autoteppiche her?
Darfst allerdings nicht erwarten das ich morgen gleich alles umsetze, da mir leider einfach die Asche fehlt, aber auf längere Sicht will ich viele meiner Ideen realisieren!
Angelwings hat geschrieben:Du darfst!
denke ma wirste zum sattler fahren müssen und den ma fragen.
gruß Benji
- beachcars88
- Turbo Junky
du musst ne unterkonstruktion aus gfk bauen oder du hasts drauf und machst dir nen werkzeug und machst dann ne plastikunterkonstruktion aus spritzguß^^
dann brauchst du so ne art schaumstoff damit man dieses "weiche" hinbekommt, darauf dann das leder oder den stoff den du willst. dieser schaumstoff muss natürlich auf die unterkonstruktion angepasst und geklebt werden, darauf dann das leder.
ich würde mir ein oem amaturenbrett besorgen und die wichtigsten punkte fixieren z.b zusatzinstrument in einen Holz ring einpassen und den holzring dann auf die gewünschte position fixieren...airbag würde ich da lassen wo er ist und auch dort nix verändern..somit sollte die ganze sache wieder nur auf die mitte bergenzt sein..dort kannst du dich aber genug austoben..das wichtigste ist die vorarbeit wer hier nicht richtig nachdenkt bekommt die sache entweder nicht mehr raus oder es wird eine komplette fehl kostruktion...
dashalb gilt vorher..eine rahmen kosntruktion bauen das ist das a und o bei der sache..danach wenn diese immer raus und rein gebaut werden kann muß diese bespannt werden mit Formfließ...zur endgeschichte gehört dann die sache beständig zu machen denn das formfließ hält nur den untergrund und hat selber keine festigungseigenschaft! also Glasfasermatten zurecht schnippeln und stück für stück auftragen ..hier ist es besser lieber so 10X10cm große festzen zu machen da diese sich besser verarbeiten lassen ..zu große stücke haben meist die blöde eigenschaft sich nicht richtig anzuschmiegen. dann sollte es absolut keine probleme geben...dann kannst du lackieren oder beziehen..achso denk drann zu extreme 3D formen lassen sich nur mit näte realisieren..lackiert bekommst du jeder form...also manchmal lieber einfach als extrem in der formgeschichte...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 157 Gäste
