Hallo. Neueste Hiobsbotschaft:
Heute ging einfach die ABS Lampe an bei der Fahrt in die Garage.
Fehlercode ab ich ausgelesen, sind 16, 17, 18 und 61.
Was kann es denn da durchgehaun haben? Laut der beiden Listen:
http://img488.imageshack.us/img488/9991/abserrorcodesaa0.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/7294/dsc0022dp6.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/5349/dsc0023at7.jpg
Werd ich nicht wirklich schlauer.
Vielleicht kann mir jmd helfen. Ich wollte morgen eh zum Ostermeier, da könnte ich ja gleich vl den drohenden Großeinkauf tätigen.
Danke.
Edit: Fahrzeug ist ein Ej6 facelift.
ABS Fehlercode 16 17 18 und 61
- Alf
Ja komisch. Kann ja nur am Stecker liegen wenn mehrere Fehler gleich auf einmal kommen.
Naja, jetzt isser ja erstma wieder wech.
Das "Lustige" ist ja, davor bin ich so ne Einfahrt reingefahren, wos dann schon n ziemlicher Buckel war. Und beim runterfahrn kam von vorne rechts dieses "ABS-Summen/Brummen".... sehr komisch.
5min davor bin ich grade beim Reifenhändler rausgefahren, da hatte sich vorne rechts n Stein zwischen Scheibe und Klotz verfangen. Supertolles Geräusch.
Sollte das alles miteinander zusammenhängen, hätt ich ja wenigstens ne Ursache
Ich werds weiter beobachten. Morgen kauf ich erstmal die neue Lambdasonde und nen frischen Innenkotflügel.. und denn schaun mer ma.
Wenn das ABS nimmer funzt, wär das doof. Aber soweit ich weiß sind die ja bei EJ EK alle gleich..also sollte sich da schon was finden zu nem humanen Preis...
