probleme mit b16a2
rinsnille
probleme mit b16a2
Beitragvon rinsnille » 24.03.2009, 19:43
ich weiss nicht mehr weiter
im stand läuft er zu fett und wenn ich gas gebe magert er ab und geht aus und vorher ist er gelaufen habe so weit alle kabel gemessen und es schaut aus alls würden die einspritz düsen beim gas geben kein richtiges signal bekommen ihr ist auch ein video
http://www.youtube.com/watch?v=eau-9TUq ... r_embedded
jede hilfe ist gut am besten währe wenn jemand noch einen kabelbaum hat
letztes ja hatte ich und habe jetzt einen umgebauten ej2 kabelbaum gefahren
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 24.03.2009, 21:01
woher weisste das er zufett läuft? hast eine breitbandlambda?
haste nen fehlercode? kannste versuchen den benzindruck zumessen?
zieht er falschluft? ein schlauch kaputt?
rinsnille
Beitragvon rinsnille » 24.03.2009, 21:44
alles schon gemacht er läuf zu fett laut kerzen bild und beim messen der düsen unterlast fallen die ab und das mit dem fehler code ist so ne sache
ich find denn stecker nicht mehr
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 24.03.2009, 22:41
Du hast hinten an der asb 2 stecker mit 3 poligen steckern. Die Stecker passen 2mal.
1er geht an die DK und der andere von unten an die asb. Man kann die beiden vertauschen!
Dadurch kriegt er das falsche Signal und erkennt nicht das der Dk Poti die Dk öffnet. Wenn Du einen anderen Kabelbaum drin hast, haste den evt. beim einbauen wieder vertauscht. Probier das mal aus!
Habe das Problem beim letzten ASB Swap bei einem BB9 gehabt! Selben Simtome wie bei deinem!
MfG Maik
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 25.03.2009, 10:17
VTI-COUPE hat geschrieben:Du hast hinten an der asb 2 stecker mit 3 poligen steckern. Die Stecker passen 2mal.
MfG Maik
Kann nur bestätiegen.hate bei meine accord coupe auch.
Legend KB1 Bj.08.2006
rinsnille
Beitragvon rinsnille » 25.03.2009, 21:19
alles klar läuft wieder
BlueDragon
Beitragvon BlueDragon » 26.03.2009, 08:21
Lags an dem vertauschten Stecker?
