HILFE!! Air Intake
Lukas
HILFE!! Air Intake
Beitragvon Lukas » 21.03.2009, 16:17
Ich habe grade bei meinem EM2 ein air intake eingebaut. Dort musste ich aber beim alten Luftfilterkasten einen Stecker abziehen.
Dann wollte ich den Wagen starten aber nun nimmt er kein Gas an und das Gaspedal ist ganz leicht zu betätigen.... das hat doch sicherwas mit dem Stecker zu tun :(
Wo muss der denn jetzt ran??? wie gesagt vorher war er am Luftfilterkasten aber ans Air Intake geht es ja schlecht.
Bitt dringend um Hilfe!!! :-(
Benji
Beitragvon Benji » 21.03.2009, 16:24
ich habe auch ein air intake für mein em2. meinst du den kleinen stecker den sogenannten "fühler" oder so??? und wenn de starten willst leuchtet eine gelbe lampe??? da im powerrohr müsste ne kleine öffnung wo die dichtung noch mit dran is müsste ziemlich am anfang vom powerrohr sein da steckste das dann rein.
Lukas
Beitragvon Lukas » 21.03.2009, 16:26
ja muss ich nochma schaun...
das mit dem gas hab ich übrings schon geregelt.. war dieser "gaszug" (ich nenn ihn jetzt einfach ma so^^)
aber ist es normal, dass sich das pedal anders drücken lässt und so wenn man ein air intake drin hat?
Benji
Beitragvon Benji » 21.03.2009, 16:32
eigentlich nich bei mir war er so wie immer also das gaspedal. leuchtet bei dir denn die gelbe leuchte oder nich??? weil nich das de dich wunderst die jeht erst nach nen paar km aus weil der muss die luft erstma analysieren. so hats mein kumpel mir gesagt also ich weiß nich ob ein luftfilter was analysieren muss. aber bei mir isser nach ein paar km von alleine asugegangen
Lukas
Beitragvon Lukas » 21.03.2009, 16:59
Hm also ich bin jetzt ca. 10 km gefahren und die Lampe leuchtet durchgehend....
Aber was mir richtig auf die Nerven geht ist das Gas.
Es geht also erstets total leicht (da nimmt er aber das Gas noch net an) und dann muss ich richtig dolle reintreten...
Der "Gaszug" ist auch abgesprungen und ich hab ihn wieder rauf geamcht... gibt es möglichkeiten, dass es irgendwie wieder anders geht??
Benji
Beitragvon Benji » 21.03.2009, 17:05
naja hmmm das mit deinem gas da bin ich auch sprachlos. da kann ich dir leider auch nich weiter helfen. und das mit der leuchte naja bei mir hats auch ne weile gedauert aber die jeht aus.
Benji
Beitragvon Benji » 21.03.2009, 17:09
am besten du fragst ma SultanHengzt er hatte auch ein air intake drin villt weiß er ja besser bescheid
Lukas
Beitragvon Lukas » 21.03.2009, 17:13
LOL Ich idiot :lol:
die Schelle war nur im weg... deswegen hakt das gasteil da dran! :lol:
man jetzt bin ich aber erleichtert....
dankeschön für eure schnellen(!) antworten :thumbsup: :thumbsup: :danke: :danke:
SultanHengzt
Beitragvon SultanHengzt » 21.03.2009, 17:29
Wenn du das leuchten weg haben willst mußt du in die werkstatt den Fehler auslesen lassen!
Du hättest den stecker komplett mit Fühler abziehen müßen!
Hatte das gleich Problem mit der Leuchte!
Zuletzt geändert von SultanHengzt am 21.03.2009, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Benji
Beitragvon Benji » 21.03.2009, 17:39
oh man ^^ bei mir is das denn nach ner weile ausgegangen wie ich schon jesacht habe. naja zumindest weißte jetz das das nur die schelle war^^
