moin
hoffentlich find ich hier jemanden der mir das mal erklären kann..... habe einen ej6 und muss wenn ich meine felgen drauf mache die kanten um legen lassen, wegen der tieferlegung (7Jx17 et37 205/40) ...... das sind ja hinten sicher 15 mm die die reifen von der kante nach dem umlegen weg sind, da kann ich ja teortischer weise 10mm spurplatten drauf machen dann dürfte hinten ja immer noch genug platz sein oder ?
...... wenn das mach bar ist wie sieht das dann aus mit den stehbolzen , da fählt ja ein ganzer cm von der länge? oder lieg ich da jetzt falsch
hilfe bei spurverbreiterung durch spurplatten
- Coupé Gangster
Stehbolzen
ja ist richtig was du sagt, sind 10mm zu kurz die Teile. Müssen dann längere ander rein. Ich würde vollgendermassen vorgehen Kante umlegen Felgen anschrauben und dann über kreutz verschrenken ( einfedern ). Und mal schauen wieviel Luft du wirklich hast, machs nicht zu knapp mit der Luft, sonst wird es vieleicht nicht Eingetragen.
- Coupé Gangster
Luft
ja mit den Fingern stimmt aber das ist sonne Sache hast nen fetten Tüver brauste ein Haufen Luft Ne spass bei seite wenn de einen guten Tüver hast dann reichs wenns nicht schleift im Radkasten kann man eben nicht so pauschal sagen wie sein soll.
- Coupé Gangster
- Coupé Gangster
Spurplatten
willst die wirklich selber, die Kanten umlegen ? Und Stehbolzen bei TSS-Tuning aber teuer oder Ebay oder andere Hondas Shops mußte mal Goooogle danach
- Coupé Gangster
Stehbolzen
wer suchet der findet Und deswegen fahren wir ja alle hier Honda weil , ist ja nichts von der Stange ist ja kein scheiß Golf wo du alles gleich um die Ecke findest haa haa haa Honda Honda Honda die besten Autos der Welt
das stimmt .... gerade wenn man an die tanke fährt und die ganzen golf fahrer mit golfs da sieht wo jeder gleich aussieht .....einfach nur hässlich ..... aber das mit den teilen ist auch ein wegig doof .... einige die bekommt man net und dann noch das problem mit dem eintragen ..... na ja aber dafür hat man ein schönes auto
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
