2 Probleme mit meinen Original Frontscheinwerfern...
Moin Leute,
ich hätte da mal ein paar Fragen und zwar:
- was kann ich gegen das Wasser in meinem rechten Frontscheinwerfer unternehmen?
- hab außerdem gehört, mann könnte die Originalscheinwerfer mit etwas Geschick und unter tatkräftiger Unterstützung eines Backofens selbst umbauen um folgendes Ergebnis zu erzielen:
hat das zufällig schon mal einer von euch probiert?
wenn ja wie stehen die Erfolgschancen?
mfG.
mfG.
"lets Rock lets Rock today"
- firebird02
- V-tec User
Ja bei maxrev gibt es ein Beitrag von jemanden mit einem EJ9 aber mich hat das abgeschreckt, da die wahrscheinlichkeit das es nicht lange hält doch sehr hoch ist.
Wegen Hitze + Farbe = Schmelzen
Zumal Probleme beim wieder dicht bekommen haben kann, aber das scheint bei dir ja keine große rolle zu spielen.
PS Habe den Beitrag nicht mehr gefunden, muste mal gucken. ^^
- Mugen-Racer
- D16-Crack
thenewdealer hat geschrieben:ja da is eig. für jeden machbar!
ich habs bei mir auch geschwärzt und habe keine probleme!
also keine feuchtigkeit und von den hitzeproblemen hab ich auch noch nie gehört.
lg
gilt auch fuer Mich! Habe auch selbst geoeffnet (ohne Backofen, einfach nur Foehn meiner Frau genommen ). Anfangs hatte ich kurz Feuchtigkeit, habe dann ein paar Tage das Gummi hinter der Birnenfassung abgelassen... Nachdem Gummi wieder drauf war, keine Feuchtigkeit mehr gehabt... Ursache war warscheinlich die herschende Feuchtigkeit als ich das voriges Jahr im Maerz gemacht habe...
I ♥ My EJ6
- beachcars88
- Turbo Junky
das schwärzen sollte eigentlich für jeden machbar sein.
nur du musst dir halt zeit nehmen... nix mit ma eben schnell aufmachen, lackiern und wieder zu machen.
musst halt aufpassen das beim aufmachen die nasen nicht abbrechen bzw das du beim zumachen wieder schön viel dichtpampe rein schmierst
beim abkleben der reflektoren und beim abziehen nach dem lackieren aufpassen das da keine kratzer rein kommen.
ansonsten gibt hier glaub auch nen DIY
- yakuzacruiser
- D16-Crack
- beachcars88
- Turbo Junky
- yakuzacruiser
- D16-Crack
beachcars88 hat geschrieben:sicher das du welche vom facelift drin hast?
die passen doch gar nicht oO
jap, passen nicht hundertprozentig, fällt aber gar nicht auf. wenn ich mal zeit habe passe ich die noch besser an. sind in den unteren blinkerecken etwas kürzer als die vom pre. haben auch diese markanten ecken/kanten zwischen scheimwerfer und blinker
- D16-Crack
also ich kann dir auch nur sagen das du ein wenig tallent brauchst ...auseinandre bauen ist die eine sache...zusammenbauen ohne kratzer ist bei manchen scheinwerfern die andere..ich habe das jetzt schon sooooo oft gesagt was man wie machen muß...naja wenn man die scheinwerfer zu lange im ofen lässt können die kleine rissel bekommen auf dem glas das ist voll ärgerlich aber kommt halt vor
versuch es einfach mal selber und teste dich rann wie weit du kommst. sollte eigentlich kein prob sein wenn du ein wenig geschick hast.
