fragen vorm kauf !
mAtZe
fragen vorm kauf !
Beitragvon mAtZe » 09.03.2009, 17:47
so hab eventuell einen ej6 gefunden..
fragen: beide achsmanschetten tot vorne
klimaanlage leer - muss befüllt werden
haben will er noch 2300€ silber 170tkm runter
was denkt ihr darüber - tüv müsste auch noch gemacht - lieber weitersuchen oder die arbeiten machen ?
bei dem thema - wo klima befüllen lassen
coupe wechsel ;-)
Beitragvon Alf » 09.03.2009, 18:33
baujahr, vorbesitzer, ausstattung, rost, wartungen(chckheft)
mAtZe
Beitragvon mAtZe » 09.03.2009, 20:55
96er
2.Hd.
voll - bis auf Leder
kein rost erkennbar
bis 120tkm - nachweisbar
coupe wechsel ;-)
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 10.03.2009, 13:29
Achsmanschetten ist das kleinste Problem.
Bei der Klima kann sein das sie kaputt ist. Wenn die Klima nie genutzt wurde oder selten, geht das Klimamodul kaputt.
170tkm ist halt auch chon viel.
Ich würd den nicht für 2300€nehmen.
Sieht man beim Krümmer einen Riss? Die OEM Krümmer reißen nämlich gerne und bei den km kann das gut sein das da schon Haarrisse drin sind.
Infos unter:
mAtZe
Beitragvon mAtZe » 10.03.2009, 18:16
werd ihn auch nicht nehmen und weitersuchen nach ej6/ej8
ansonsten hol ick mir wieder nen ej2
coupe wechsel ;-)
mAtZe
Beitragvon mAtZe » 10.03.2010, 16:52
tach, ick mal wieder topic hochholen...
ej6 und ej8 in auswahl aber alle um 210tkm runter - wie lange gebt ihr so dem d16 motoren ?
zahnriemen usw. neu - passt das dann - habe noch kein qp mit über 200tkm gesehen ?
coupe wechsel ;-)
Beitragvon Alf » 10.03.2010, 17:09
Suche benutzen ;) (laufleistung, macken, probleme)
Mhh, unser eJ6 hat jetzt 233tkm drauf - gekauft mit 80tkm. Motor braucht kein Öl (auf 15tkm ca 0,1L) und kein Wasser. Kopfdichtung is noch i.O., is noch die Erste.
Fährt seit über 150tkm mit 5W40 Liqui Moly, davor Castrol 5W40. Kerzen alle 30-40tkm neu. Antriebswellen, Getriebe, Radlager, Buchsen usw sind alles noch die ersten. Tieferlegung seit 130tkm is 35mm und seit 60tkm noch mit Koni Gelb dazu.
Getriebe lässt sich leicht schalten mit 10W40 alle 30-40tkm gewechselt.
Gewechselte, große Teile sind: VD Dichtung, Kerzendichtung, Ölwannendichtung, Ablassschraube, Schellen unten am Kühler (weggerostet), MSD und ESD, 2. Lambdasonde (Facelift), Kupplung, Ausrücklager und halt die üblichen verschlissenen Teile wie Bremsen vorne (hielten über 200tkm - waren noch die ersten), Trommel hinten ohne Beläge etc ...
Hab aber auch schon zerhackstückelte D14/D16 gesehen die mit 120tkm etwa 1L auf 5000km gebraucht haben. Bei sorgsamer Pflege isser wohl recht haltbar. Haltbar und fast unkaputtbar wie B16A sind die D-Motoren aber bauartbedingt nicht. Gibt wohl oft Lagerschaden usw.
Gebrauchte D16 liegen so um die 250-500€...
Tipp: Nachm Öl schauen, bei Zweifel den Ölfilter aufschneiden und schauen ob Späne drin sind... muss ich beim Shuttle jetzt auch machen..
mAtZe
Beitragvon mAtZe » 23.04.2010, 15:21
hm wieder einen schon jute 165tkm runter...
ich hab gestern nacht viel hier gelesen - wer hatte denn nun schon alles nen ej6 motorschaden ?
dirk
sinus
beachcars
etc.
wie kann man vorbeugen - was kosten die lagerschalen usw. ? finde nichts brauchbares bzw. keine teile
coupe wechsel ;-)
Beitragvon hardstyle » 23.04.2010, 18:43
lagrschalen für pleuel und kurbelwelle kosten von acl rund 100-150€
aber es kommt sehr auf die pflege an..!
meiner hat nur 136tkm oben und die lager waren fast kumplett durch..!
mAtZe
Beitragvon mAtZe » 23.04.2010, 20:26
okay also was genau muss alles gewechselt werden bzw. was brauch ich noch für eine vorsorge ?
also was wären so die gesamtkosten in etwa ?
coupe wechsel ;-)
DecL
Beitragvon DecL » 23.04.2010, 20:33
also ich hab jetzt 180 tkm und bis auf ein kleines rascheln :doubt: nichts am motor zu bemängeln, und er wird täglich hoch gedreht :D , bisher defekt zündverteiler
vorbeugend ist wen du nach dem kauf ne motorwäsche machen lässt, öl wechsel beachten und öl stand , das übliche bei nem motor halt ;)
mAtZe
Beitragvon mAtZe » 24.04.2010, 12:46
http://lk-motorsport.de/index.php?page= ... t&Itemid=1
wären das die richtigen lagerschalen ?
coupe wechsel ;-)
Beitragvon ej2-coupe » 24.04.2010, 13:12
Dir ist hoffentlich schon klar das der Motor komplett zerlegt werden muss um die Lagerschalen zu tauschen? Und so wie du fragst klingt das nicht so als könntest du das selbst machen.
Ich versteh auch nicht wieso du dir sorgen machst wenn hier max. 5 Leute Motorprobleme hatten. Dafür gibts auch hier genug Leute die noch keine Probleme mit ihren Motoren hatten, die Mehrheit fährt ja nen EJ6.
Beim EM2 würd ich mir da mehr sorgen machen, aber damit fang ich lieber nicht schon wieder an :lol:
mAtZe
Beitragvon mAtZe » 24.04.2010, 13:50
hast schon recht,
ich denke auch fast das nen motortausch günstiger kommen würde...
ich mach eigentlich fast nicht selber - kenn aber nen motorenbauer bzw. instandsetzer daher wäre das alles auch noch finanzierbar...
na ja dann werden wir mal weiterschauen..
coupe wechsel ;-)
firebird02
Beitragvon firebird02 » 25.04.2010, 21:00
mein EJ6 hat auch schon gute 194TKM runter und fährt sich wie ich ihn bekommen habe ca 100TKM.
Natürlich mit regemäßigem ÖL wechsel usw., auch Getriebe ist noch Top
Auch die Wasserpumpe war noch Okay(war noch die erste), aber haben sie mitgetauscht ca190TKM. Sicher ist sicher ;)
Ich fahre aber viel davon Autobahn, der geringste Anteil ist Stadtverkehr.
LG Patrick
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
