Lenkrad EM2 zentrieren ?
vmaxcar
Beitragvon vmaxcar » 26.02.2009, 23:07
Wenn ich geradeaus lenke steht das Lenkrad trotzdem leicht nach rechts (als wenn ich minimal nach recht eingeschlagen habe).
Bisher hat es mich nicht gestört, ist mir nichtmal aufgefallen !
Nun war ich wg. Oilwechsel in der Werkstatt und da hat mich der Mechaniker drauf gebracht. Er meinte es wäre sehr aufwendig dieses zu korrigieren - wäre angeblich und wahrscheinlich bei einer Reparatur der Querlenker oder so ähnlich in der Vergangenheit geschehen !
Nun glaube ich nicht so ganz was er sagt, denke er übertreibt !
Auf der Unterseite vom Lenkrad sind TORX Schrauben, kann ich durch lösen dieser den Sitz auf der Achse des Lenkrades nicht korrigieren ?
Oder was meint Ihr ???
Beitragvon Mugen-Racer » 26.02.2009, 23:09
Nein das Lenkrad ist mit ner 17er Mutter auf der Lenksäule fixiert.
D.h. Batterie abklemmen, Airbag ausbauen, Mutter Lösen > Lenkrad abziehen und richtig aufsetzen.
Dann umgekehrt wieder zusammen bauen ;)
Andere variante könnte sein, dass deine Spur nicht stimmt. ;)
vmaxcar
Beitragvon vmaxcar » 26.02.2009, 23:12
Alles Klar,
vielen dank für Deine Antwort !
Schönen Abend noch,
Carsten
Beitragvon EMjoy81 » 27.02.2009, 18:17
will ich auch meinen, lass dir die spur neu einstellen.
hat in der regel mit dem lenkrad wenig zu tun ;-)
