Kat ED7 bei krümmerswap
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 23.02.2009, 19:51
hi ich habe die suche benutzt nur leider keine antwort gefunden.
kann ich den ed7 kat beim krümmer swap am ej6 verwenden?
sprich eh6 krümmer ed7 kat ej6 msd ej6 esd
wenn ich nur ej6 msd verlängern bzw. verkürzen muss stellt das ja kein problem dar da ich sowieso noch auf itr msd umrüsten will.
lg
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 24.02.2009, 18:10
niemand?
Kev_MQ
Beitragvon Kev_MQ » 24.02.2009, 18:37
Vielleicht hilft dir der hier etwas weiter :
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=5967
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 24.02.2009, 19:44
danke ich kenne den thread aber leider steht da nix zum ed7 kat!
Monty
Beitragvon Monty » 24.02.2009, 21:23
ja du kannst auch den ed7 kat nehmen!
wenn du deinen ej6 msd kürzen willst musst du dort allerdings nen 3 punktflansch ranschweißen
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 25.02.2009, 14:47
Monty hat geschrieben:ja du kannst auch den ed7 kat nehmen!
ok danke!!
ist aber eig. nicht unbedingt zu empfehlen der kat oder?
Monty
Beitragvon Monty » 25.02.2009, 22:52
wenn du meinst wegen au, wenn der noch gut in schuß ist solltest du damit die au auch schaffen
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 05.03.2009, 22:59
ok hab mir den kat heute mal angesehen,
also wenn ich damit die au schaffe dann ist also die einzige änderung die ich vornehmen muss einen 3 punktflansch am mitteltopf zu verbaun!
hat diese kombination jmd. am ej6/9??
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 05.03.2009, 23:57
du kannst den Kat Schon nehmen ist ein Stinknormaler Kat. der Geht aber ich würde dir an deiner Stelle einen EJ8 bzw EH6 Kat holen oder noch besser einen VTI kat denn dort sind die Verjüngungen schon weg
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 06.03.2009, 18:06
alles klar dann lass ichs mit dem teil lieber und hol was anderes.
danke für die antworten!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
