fk lenkrad im em2? wie geht das?
moin, ich ahbe mir ein fn/fk lenkrad zugelegt, die airbagstecker sind aber verschieden, jetzt wollte ich fragen wie der einbau und umbau erfolgen könnte, ohne dass sich der airbag auslöst!
gruß dima
gruß dima
- Civic EMII
- D16-Crack
in wie fern sind die denn verschieden die Stecker..hat 4Pole das FN oder?...haste nin Bild von dem Airbag detonator des FN/FK lenkrades.
Das bräuchte ich dann auf jedenfall mal...wir müssten schauen ob die detonatoren eventuell austauschbar wären.
Könnte dir da nämlich eventuell weiterhelfen,hab selber nen umbau von einem US EP3 SI lenkrad in ein EM2 gemacht, da wars auch von 2 Pin(also 4Pol) auf 1 Pin (2Pol) EM2.
01´ Civic EM2 "work in progress"
93´ Civic EG3 "sold"
- Civic EMII
- D16-Crack
Also 2 rote an dem FN Lenkrad Airbagstecker? Das würde aber bedeuten das die Stecker gleich sein müssten da ja dann 2 Polig wie der Stecker vom EM2 auch....schick mal dann bilder, dann werden wir weiter sehen.
das schwarze is von der Hupe nehm ich mal an
Edit: So schaut der stecker beim EM2 aus
- Civic EMII
- D16-Crack
Boahh Sind das die kleinen Bilder ?
Aber nin schickes Teil hast du da, war sicher nicht günstig,hab ja für mein SILenkrad schon gut gelöhnt.bin mal gespannt wies dann aussieht wenns mal drinn sein sollte. könnte auch nin tick zu futuritisch wirken im EM2, aber is ja dann auch wieder geschmackssache
Aber hab dann erstmal gesehen was ich sehen wollte.
Es sieht so aus. Es ist eindeutig nin 2 Pin Stecker so wie ihn unseren EUDM EM2s auch haben, so weit so gut....nur ist der stecker selbst komplett anders. Aber die lösung ist eigentlich ganz einfach. DU müsstest die 4 Spezialmuttern am Detonator vom FN Lenkrad lösen(hab dazu ganz einfach ne Rohrzange benutzt und viel Gedult,das geht nämlich nicht so leicht,zumal die muttern einigermaßen heile bleiben müssen) und ihn auswechseln gegen den Detonator vom EM2....
Aber am wichtigsten wären jetzt noch ertsmal die Maße vom FN Detonator, die müssen mit denen von dem EM2 Detonator übereinstimmen,ansonsten brauchste gar nich erst anfangen das Teil auseinander zu ruppen.
Wenn das dann alles stimmt, schreib ich dir mal stück für stück auf wie du dann am besten vorgehen solltest beim wechsel, damit er dir nicht noch nin Fehlercode rauswirft nach dem wechsel so wie bei mir
Es sei denn du weißt schon wie das geht.
Aber hier erstmal ein Bild des EM2 Detonators wo du mal am FN Detonator nachmessen müsstest
Müsste dann immer 7,8 x 7,8cm im Gesammtaußenmaß an den seiten haben und jeweils immer 7cm abstand von einer bis zur nächsten schraube.
Hast du mal in erfahrung gebracht ob auch die Nabengrößen übereinstimmen?....soll wohl passen gedenke ich gelesen zu haben aber sicher bin ich nicht.
Zuletzt geändert von Civic EMII am 13.02.2009, 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Civic EMII
- D16-Crack
Schön wenn ich helfen konnte
Hat alle gepasst mit dem Detonator ja? Was sagt die SRS leuchte,alles ausgeblieben nach der zündung? Kriegt man den Adapterring nachbestellt sodass es wieder ordentlich funzt.
Das mit den Bedienelementen war klar, bei mir funzt die crise control auch nich..wie auch,dazu bruch man ja noch ein paar Teile mehr als nun Schalter
Ach ja Bildaaaaaaaaaaaaas!
so jetzt die gewünschten bilder! in der gewohnten größe
die srs leuchte leuchtet bei mir permanent, ich hab sie abgedeckt damit mans nciht sieht, habe EP3 sitze drin ohne airbag, deswegen kann ich nicht sagen ob es was bewirkt hätte! aber eins kann ich sagen, der airbag liegt schön gefaltet in seinem kästchen, wo er auch hingehört
ich muss für mein lenkrad ein andapter finden für die anlage, dann sind auch schon paar tasten belegt. und tempomat werde ich später auch nachrüsten;)
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... d1YJlE.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... bTTsN1.JPG
Zuletzt geändert von Dima_em2 am 14.02.2009, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
