Verkleidungsteile ausbauen EJ6 (A-, B/C-Säule)
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 10.01.2009, 11:20
Hallo, wie kriege ich die Verkleidungsteile ab ohne sie dabei zu Beschädigen? Gibt es einen Trick dabei?
Das erst die hintere Verkleidung raus muss ist klar.
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 10.01.2009, 11:55
ja dan anch vorne hin arbeiten!
schau auf löcher die sind gut verschraubt..aber meist gesteckt
also rausklippen^^
DecL
Beitragvon DecL » 10.01.2009, 17:45
besorg dir ein "brechplastik" so nen ich das immer, damit macht man keine kratzer, es gibt extra so werkzeug für sowas
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 11.01.2009, 19:49
kannst auch von vorne anfangen. Das geht auch. Die A Säule ist bloß mit kLIPPS FEST:
Infos unter:
Beitragvon Kuschi » 11.01.2009, 22:27
wenn du es vernünftig machen willst:
Rückbank (komplett) raus (Nur Schrauben)
hintere Seitenverkleidungen unten ausbauen (geklippt und eine Schraube je Seite)
Hutablage ausbauen (nur geklippt)
Dann zwei Plasteklippschrauben von der B/C-Säulenverkleidung abschrauben.
Der Rest ist geklippt und muss mit Gefühl ausgebaut werden.
MfG Kuschi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 160 Gäste
