17 Zoll ohne Probleme auf einen EM2 ziehen?
tomniederrhein
Neuling
Beitragvon tomniederrhein » 27.12.2008, 12:10
Hallo,
ich bin nun Besitzer eines EM2, die 16 Zoll Felgen sind mir etwas zu öde und ich würde gerne 17 Zoll draufziehen. Nun meine Frage an die anderen EM2 Fahrer, habt ihr die Kanten umlegen müssen oder passen die 17er ohne Probleme drunter? Mein Wagen ist nicht tiefergelegt.
Danke für die Antworten!!
Grüße aus Krefeld!!
Beitragvon kktdesign » 27.12.2008, 12:16
Naja, kannste so nicht sagen, wie Breit sind denn die Felgen und Welche ET?
tomniederrhein
Neuling
Beitragvon tomniederrhein » 27.12.2008, 13:38
ich hatte an folgende Größe gedacht:
7 X 17 ET 40, Reifen: 205/40/R17
Beitragvon EMjoy81 » 27.12.2008, 15:24
normalerweise sind 7 zoll breite felgen beim em2 nicht so dass problem, aber 40 et? was ist denn das für ein hersteller? schon bestimmte ausgesucht?
ist oder wird das auto noch tiefergelegt?
was hast du denn für 16zöller dran?
fotttttoooos :-)
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 27.12.2008, 18:37
Also ich habe 7 x 17 ET 38, Reifen 205/40/R17 und keinerlei Probleme!
Hab bisher zwar auch keine Tieferlegung drin, aber an und für sich noch genug Luft! :D
Demion
Beitragvon Demion » 29.12.2008, 01:03
hab 215/40/17x7,5 ET 35 drauf bei 30/30 tieferlegung.
geht ohne bördeln oder ziehen.
musst mal schaun und tüv fragen ;)
sollt aber passen
Beitragvon kktdesign » 29.12.2008, 14:17
Denke auch nicht das es da Probleme geben sollte!
SultanHengzt
Beitragvon SultanHengzt » 01.01.2009, 14:57
Da wirst du kein Problem haben!
hab auch 215/40/17 x 7,5 ET 37
und hab auch ne Tieferlegung von 30/30
civicem2
Beitragvon civicem2 » 15.02.2009, 18:11
Hi also ich hab Jetzt momentan 7X17 Drauf und hab das KW Gewinde fahrwerk drinn ! natürlich bis anschlag runtergedreht ! also börteln müste ich schon ! Hab jetzt aber 8x 18 gekauft und mach die jetzt bald drunter !
wenn du magst kannste die 7 x 17 felgen haben !
Fr@nky
Beitragvon Fr@nky » 16.02.2009, 20:49
tomniederrhein hat geschrieben:ich hatte an folgende Größe gedacht:
Guckst Du Signatur, ist 205er auf 17" Originalfahrwerk. Luft ohne Ende !!!
Gruß Fr@nky !
Coupe EJ6 *sold*
CTR EP3 *sold*
Coupe EM2 *sold*
civicem2
Beitragvon civicem2 » 16.02.2009, 21:54
also dann wird deine felge noch weiter rein gehen ! müsste ohne probleme passen !
funky_b
Beitragvon funky_b » 16.02.2009, 22:56
die größe und breite sollte kein problem sein - habe 18"/7" oben.
such dir mal Felgen mit TÜV/ABE für den EM2 heraus und vergleiche die ET von deinen Wunschfelgen mit der ET von denen ;)
O.J. Civic
Beitragvon O.J. Civic » 16.02.2009, 23:00
Ich fahre 8x18 ET35 mit 215/35 und nem Federsatz 50/35 oder so ähnlich, bin mir da inzwischen nicht mehr so sicher. Passt ohne Probleme.
Hoffentlich auch nach dem Einbau des D2 noch... :lol:
