Wir haben gestern in meinen EJ2 mit B16 den EE8/9 HBZ+BKV eingebaut, und seit dem gibt es folgendes Problem:
Man tritt das Pedal durch so weit es geht, lässt man es nun wieder los, kommt vom HBZ+BKV so ein "saugendes" Geräusch... Klingt, als würde Unterdruck entstehen, sodass er irgendwo Luft zieht... Halt nur, wenn man das Pedal wieder loslässt.
Entlüftet wurde die Bremse danach natürlich auch. Und die Bremsleistung ist auch ok, lässt sich zwar ein wenig schwer drücken, aber fasst dann gut.
Verkauft wurde mir der HBZ+BKV als voll funktionstüchtig!
Zum Einbauen haben wir den HBZ vom BKV abgeschraubt, da er sich sonst immer verkelit hat. Kann es dadurch Probleme geben?
Ich hoffe mal ihr könnt dazu was sagen, denn das Geräusch macht mir ein bisschen Sorgen...
EE8/9 HBZ+BKV seltsames Geräusch!
- Black_CivicEJ2
- V-tec User
- Black_CivicEJ2
- V-tec User
- Black_CivicEJ2
- V-tec User
- Turbo Junky
- Black_CivicEJ2
- V-tec User
Pitty´s CB7 hat geschrieben:bitte schauen ob Bremsflüssigkeit im Fussraum auf der Fahrerseite ist es kann sein das deine Dichtung kaputt ist
Ist alles Trocken, der Stand der Bremsflüssigkeit im Behälter hat sich auch kein bisschen verändert...
Und wie gesagt, die Bremsleistung ist da soweit ich das beurteilen kann.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
