Ìch habe neuerdings wenn ich normal losfahre im ersten Gang ein komisches Ruckeln aber keine seltsamen Geräusche.
Kann sein das meine Kupplung schon getauscht werden muss? Habe doch erst ca. 176 TKM und ich habe den Wagen bei 100 TKM bekommen und seit dem bin ich sehr Pflegsam damit umgegangen.
Vieleicht meine Vorbesitzer ich bin ja schließlich der vierte, aber naja. ...
Obwohl man dazu sagen muss es war ein älterer Mann (DR.) und ein ganz alter Mann und ein Junger bursche.
Danke schonmal im vorraus.
Kupplung defekt ?
- firebird02
- V-tec User
- D16-Crack
- firebird02
- V-tec User
Ja gut,
also ich fahre rückwerts aus der Garage raus ( alles Normal ), dann fahre ich an im ersten Gang und das hackt ein bisschen wenn der Schleifpunkt kommt aber nicht im Hebelweg. Danach mach ich den zweiten rein und alles normal, dann fahre ich ein Stück und muss wieder den ersten reinmachen und wieder alles normal beim anfahren.
Kann da etwas Kaputte gehen wenn ich das etwas beiseite lasse und Weiterfahre bis? was Passiert?
Oder soll ich mal zur Wertstadd fahren? Aber wenn er war ist werden die das wohl kaum merken.
Naja zu den Kilometern, ich hatte in der Fahrschule gelert eine Kupplung hält ein Autoleben, nagut der ist ein Opel gefahren der Lehrer.
in der fahrschule gelernt...da hat dir dein fahrlehrer totalen schwachsinn erzählt. also man kann schon sagen das im regelfall (also völlig normale fahrweise) ne kupplung zwischen 100000km und 140000km hällt länger nicht.
aber ich hab schon kupplungen nach 20000km gemacht sowie auch 240000km. aber wie gesagt dann kann man auch in beiden fällen nicht von normaler fahrweise sprechen.
meine 1. kupplung hat bis 123000 km gehalten.
wenn du das mal testen willst dann leg den 3. gang ein zieh die handbremse und versuch auf teufel komm raus anzufahren.wenn du den motor abwürgst dann ist die kuppl. noch gut.
- firebird02
- V-tec User
OK werde ich morgen mal machen? Mir hat schonmal jemand von sowas erzählt von wegen ersten Gang einlegen und Gas geben und schnipsen lassen, wenn die Kupplung heile bleibt ist sie in Ordnung wenn ist ist Kaputt.
Das trifft dann aber nicht zu oder ? Kann ich mir auch nicht vorstellen aber lieber mal Fragen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
