Biete Car-Hifi Verstärker. Nagelneu!
Jey
Beitragvon Jey » 05.11.2008, 21:34
Hy,
verkaufe hier meine beiden Verstärker da ich nicht dazu komme sie einzubauen. Sind beide Nagelneu und unbenutzt.
Es handelt sich dabei zum einen um einen Carpower Power 4/600 4-Kanal Verstärker.
- 4-Kanal-Endstufe (2-Ohm-stabil) mit regelbarem Tiefpass und Hochpass
- brückbar (2-, 3- u. 4-Kanal-Mode)
- sehr hohe Ausgangsleistung in ausgezeichneter Klangqualität durch IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
- überdurchschnittlich hoher Dämpfungsfaktor und harmonischer Sound
- 2 x var. Bass-Boost (je einer pro Kanalpaar)
- Parallel-Line-Out (mono Summe)
- Level-Kabelfernbedienung (nur CH3/4 im LP-Mode)
- Im Low-Pass-Mode funktioniert der High-Pass als variabler Subsonic-Filter
- Massive Schraubanschlüsse für Strom und Lautsprecher, High-Power-Input mit optionalem Adapter FGA-22 oder FGA-22HQ möglich.
- Max. Leistung 1400WMAX
- Sinusleistung 2Ω 4x250WRMS
- Sinusleistung 4Ω 4x150WRMS
- Brücken-Leistung 4Ω 2x500WRMS
- Frequenzbereich 10-25000Hz
- Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω)
- Bass Boost: 0-18 dB
- inkl. Pegel Fernbedienung
- Abm.: 255x480x65mm
Preis: 229€
und zum anderen um eine Spirit MPX 600-2 2-Kanal.
Anbei ein kurzer Testbericht:
Die Verarbeitung der Endstufe ist mit den verwendeten hochwertigen Bauteilen über jeden Zweifel erhaben. In der MPX 600-2 kommen hochwertige 105°C Kondensatoren zum Einsatz.
Die Ausstattung der Spirit MPX 600-2 ist ultrakomplett. So verfügt sie sowohl über eine Hoch- als auch eine Tiefpassweiche, die unabhängig voneinander regelbar sind. Die Hochpassweiche lässt sich dank der möglichen niedrigen Trennfrequenzen bei Einsatz der Endstufe zum Antrieb eines Subwoofers ideal als Subsonicfilter nutzen.
Ein absolutes Highlight der Spirit ist der stufenlos regelbare Phaseshift, mit dem Sie einen Subwoofer oder ein Lautsprechersystem optimal an die anderen vorhandenen Schallwandler anpassen können.
Die MPX 600-2 verfügt über ein aufwändiges, überdimensioniertes MosFet Netzteil, welches eine hohe Ausgangsleistung garantiert. Die Endstufe ist stereo voll 1-Ohm stabil, was absolut für die Qualität des Netzteils spricht!
Außerdem sind an der MPX 600-2 die gegenüber Standardterminals deutlich teureren gekapselten Anschlussterminals verbaut, die den einfachen Anschluss von Strom- und Lautsprecherkabel mit großen Querschnitt erlauben, ohne dass man dazu teuere Kabelschuhe benötigt. Alle Anschlüsse und Bedienregler befinden sich an der Vorderseite der Endstufe, die Installation und Einstellung kann somit sehr einfach und praxisgerecht erfolgen.
Technische Daten:(Herstellerangaben)
Maximalleistung 4 Ohm: 2 x 170W Stereo / 1 x 660W Mono
Maximalleistung 2 Ohm: 2 x 330W Stereo / 1 x 1.000W Mono
Maximalleistung 1 Ohm: 2 x 490W Stereo
RMS-Leistung 4 Ohm: 2 x 80W Stereo / 1 x 300W Mono
RMS-Leistung 2 Ohm: 2 x 150W Stereo / 1 x 560W Mono
RMS-Leistung 1 Ohm: 2 x 280W Stereo
Eingangsempfindlichkeit: 400 mV - 6 V
Geräuschspannungsabstand (S/N Ratio): > 95 dB
Frequenzbereich: 25 Hz - 70.000 Hz
THD (stereo 1 Ohm): < 0.015%
Kanaltrennung: > 65 dB
Tiefpass: 40 - 200 Hz / 12dB
Hochpassfilter: 25 Hz - 150 Hz / 24dB
Balance Phasenregelung: 0 - 180°
Abmessungen: 225 x 65 x 460 mm
Preis: 129€
Wie gesagt beide nagelneu. Garantie kann ich aber keine gewähren. Verkauf von Privat!
Bei Interesse hier oder am besten unter Jochen.Strubel[ät]t-online.de (ät durch @ ersetzen)
Gruß jochen
