Moin,
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würden die 16x7 Felgen ein bischen breiter als die 16x6,5 oder?
Aber wie ist das mit dem unterschied der einpresstiefe ?? Ist die Felge bei ET 40 ein wenig höher als bei ET 36 ?
16x7 oder 16x6,5
- Hondissimo
- Burnout-King
- Alf
ET 40 steht weiter im Radhaus als ET 35. ET = Einpresstiefe (logisch?)
16 Zoll hoch und 6,5 Zoll tief bzw breit zu 16 Zoll hoch und 7 Zoll breit - ist selbsterklärend, oder?!
- Hondissimo
- Burnout-King
- Hondissimo
- Burnout-King
Hondissimo hat geschrieben:Alf hat geschrieben:Wie tief bistn und was für Reifen sollen drauf? Darf umgelegt werden bzw gebördelt (ich würd keins von beiden machen, also vermeiden soweit das nur geht)
Tiefer ist noch nicht, soll aber min 30mm.
Kanten umlegen wollte ich sowieso machen.
Nichts ist! Wenn du 16" mit iwas fäherst, brauchst nichts machen, vorrausgestzt dein ET ist min. 40!
- Hondissimo
- Burnout-King
Lasse hat geschrieben:Hondissimo hat geschrieben:Alf hat geschrieben:Wie tief bistn und was für Reifen sollen drauf? Darf umgelegt werden bzw gebördelt (ich würd keins von beiden machen, also vermeiden soweit das nur geht)
So hatte ich das auch in erinnerung (mit nicht börgeln) Erst ab 17 zoll.
Nur muss ich Bördeln lassen, da ich an den kanten rost habe.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
