kofferraumStreben EM2
CivicCoupeES
Beitragvon CivicCoupeES » 17.08.2008, 10:58
Hi leute ich habe mir vor längerer Zeit eine HIFI Anlage in meinen Civic einbauen lassen....beim Einbau gab es aber bei den hinteren Boxen kleine Probleme, da sie zu groß waren musste sie die kofferraumstreben rausnehmen....nun ja jetzt bleibt der kofferraum nicht mehr von alleine oben, nun will ich mir kleine boxen einbauen aber ich bekomme die Streben nciht merh rein weil ich nicht weiß wie ich sie stecken soll. Kann mir einer mal ein paar bilder von euren Streben schicken das ich weiß wie ich sie wieder einbauen muss....wäre supper lieb von euch.
Schon einmal besten danke
Beitragvon kktdesign » 17.08.2008, 15:38
Hallo!
hab mal schnell Bilders geschossen, hoffe das hilft dir!
Beitragvon EMjoy81 » 18.08.2008, 08:13
normalerweise bekommst du sie auch nicht so einfach rein wenn du weißt wie. da gibt es einen speziellen hebel weil die dinger unter massiver spannung stehen. besonders wenn der deckel offen ist.
am wenigsten spannung ist drauf wenn der deckel zu ist aber dann musst du zum vorbiegen hände wie n schraubstock haben.
wenn der deckel offen ist geht es leichter aber wehe dir fletscht so ein teil um die ohren. bei mir ging es scharf vorbei und blieb in der verkleidung hängen.
also voooorsüscht :-)
Beitragvon kktdesign » 18.08.2008, 11:57
Ja, denk mir auch mal das des nicht gerade einfach sein wird, zwecks spannung, immerhin wiegt die klappe ja nen bissel was, das mal Hebel + Gesicht im Weg= Aua!
Beitragvon EMjoy81 » 18.08.2008, 12:39
sag mal kkt,
wasn eigentlich das bei dir im kofferraum?
hast du da medizinbälle in deinem kofferraum oder was hast du da mit der kuhhaut abgedeckt?
Beitragvon kktdesign » 18.08.2008, 15:45
Haha, sag ich dir nich!
wenns passt mach ich die Woche nochmal nen tread mit bilders von meinem!
CivicCoupeES
Beitragvon CivicCoupeES » 18.08.2008, 17:46
so leute schon mal besten dank für eure hilfe hat alles super geklappt. kann mir einer einen tipp geben welche boxen daunter passen...können auch gerne billig sein :D
Beitragvon EMjoy81 » 18.08.2008, 18:25
am besten wären welche mit ner geringen einbautiefe.
es ist ja nur bei boxen mit einer hohen wattzahl so, dass die einen großen magneten haben der an die stangen kommen kann. zur not musst du versuchen die boxen "höherzulegen".
aber einen tipp wenn du die hutablage auch schon mal ab hast:
nimm dir dämmaterial oder ähnliches. wenn andere boxen drunter sind und auch ohne rappelt das ding so nervig dass man den letzten rotz aus der rüber verliert
Beitragvon kktdesign » 18.08.2008, 18:44
Die Originalen passen ganz gut!!! :badgrin:
Ne, mess doch einfach mal die Originalen nach, und dann guck mal im internet, meist steht ne einbautiefe dabei!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 99 Gäste
