kein Druckpunkt nach Bremsenswap
Hab bei meinem EJ6 Bj.97 mit ABS hinten auf Scheibe umgebaut und vorne die große verbaut. Den HBZ und das Zumesventil sind vom EK4, den BKV habe ich gelassen. Habe keinen festen Druckpunkt und einen ziemlich langen Pedalweg. Habe alles 1000mal entlüftet.
Ist der Motor aus ist der Druckpunkt fest und der Pedalweg kurz, sobald der Motor läuft wirds weich. Kann mir einer helfen?
hardstyle hat geschrieben:100% noch luft drinne ansonsten währe das nicht so...
immer von vorne links nach vorne rechts dann nach hinten links und hinten rechts(in fahrrichtung) entlüften..
Also ich kenne das so : Immer die längste Strecke zuerst entlüften !!!
D.h. die Reihenfolge wäre dann anders.
Gruß Fr@nky !
Coupe EJ6 *sold*
CTR EP3 *sold*
Coupe EM2 *sold*
Coupe EJ6 *sold*
CTR EP3 *sold*
Coupe EM2 *sold*
WHAT nenenenenene so geht das in 1000 leben nich wie sultan sachte immer von weitentfehrntesten punkt anfangen, hr,hl,vr,vl
Bobo hat geschrieben:hardstyle hat geschrieben:100% noch luft drinne ansonsten währe das nicht so...
EEHH , KOLLEGGA , ICH NIX SULTAN !!!
Gruß Fr@nky !
Coupe EJ6 *sold*
CTR EP3 *sold*
Coupe EM2 *sold*
Coupe EJ6 *sold*
CTR EP3 *sold*
Coupe EM2 *sold*
Re: kein Druckpunkt nach Bremsenswap
smr520 hat geschrieben:Ist der Motor aus ist der Druckpunkt fest und der Pedalweg kurz, sobald der Motor läuft wirds weich. Kann mir einer helfen?
Das sollte doch so sein?
smr520 hat geschrieben:Habe keinen festen Druckpunkt und einen ziemlich langen Pedalweg.
Das sollte anders sein. Ich sag auch: Nochmal konsequent entlueften.
Habe jetzt alles nochmal entlüftet. Es wurde deutlich besser. Ich glaube die letzte Luftblase bekommt man nur mit einem Entlüftungsgerät raus.
Danke
Danke
- Civic`Rider
- CivicCoupe.de Freak
DrfT-KinG hat geschrieben:pump mal auf druck. tritt das bremspedal 3-5 mal kräftig durch und halte es auf druck.dann muss eine 2. person den entlüfternippel öffnen und wenn dein pedal am anschlag ist wieder schließen. das ganze 3 mal pro rad und dann sollte es echt gut sein. ist manchmal besser als mit nem entlüftungsgerät.
im großen und ganzen ist das ok nur wenn das systhm völlig leer ist(ist es ja nach HBZ und regelventiel tausch und bremsenswap) kommt nach 3 mal noch keine oder wenig bremsflüssigkeit und da darf das pedal dann auch nicht völlig durchgetreten werden es könnten die dichtungen im HBZ reissen..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
