Umbau
Chris_87
Umbau
Beitragvon Chris_87 » 21.07.2008, 21:58
Hallo zusammen.......
möcht mich mal etwas schlau machen....und zwar möchte ich in meinen EJ6 Pre-Facelift von BJ 98 einen Vtec Motor einbauen.....Jetzt ist meine Frage.:gibt es ein auto von dem alles plug & play passt und bei dem man keine Probleme anschliessend beim Tüv bekommt nachdem dann alles umgebaut wurde???Darf der motor nur vom gleichen BJ sein???
Ein paar Tipps wären super
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 21.07.2008, 23:04
Das ist alles nicht so leicht.
Wenn Du einen VTEC Motor hast der passt, brauchst Du auch den Kabelbaum für Innen, da dein Wagen ja kein VTEC hat und auch keine Kabel zum Steuergerät füren!
Eintragung klappt nur wenn Du auch die passende Bremse zum Motor hast!
Und selbst dann macht es nicht jeder Tüv!
Auch Stabis usw. musst Du einbauen bzw. umbauen!
Wenn DU mehr fragen hast oder umbauen lassen möchtest, schreib mich per PN an!
Motoren passen je nach Leistung mehrere!
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 27.07.2008, 23:02
Dazu auch noch in dem falschen topic gepostet^^
Beitragvon Raccoon » 27.07.2008, 23:12
*Verschoben*
