Verstärker,Powercaps,Kickbässe,Hochtöner,Kabel!
Jey
Beitragvon Jey » 16.07.2008, 03:01
Hy,
da ich im Leon wohl doch keine Anlage mehr einbauen werde (keine Zeit und keine Lust, die Original-Lautsprecher sind in Verbindung mit meinem Pioneer P88 garnicht sooo schlecht ;) ) will ich die Sachen welche ich dafür eigentlich eingeplant hab evt. verkaufen wenn Interesse besteht.
Folgende Teile hätte ich anzubieten.
Sinus Live SL16 Kickbässe
Die Kickbässe waren etwa ein halbes Jahr in meinem Civic Coupe. Seit ich den Leon hab lagern sie dunkel und trocken im Originalkarton.
Technische Daten:
- Aluminium Gusskorb für EURO Normeinbau
- hinterlüftete Zentrierung über Belüftungsschlitze
- 100 mm Magnet mit verstärktem Strontiumferrit
- 38 mm Glasfaser Schwingspule mit 250 C° Drahtisolierung,
- High tech Membrane mit asymmetrischer 5-fach Verstrebung aus Zellulose-Karbonfaser ( chemische Härtung )
- Gummisicke,
- Nomex Zentrierung mit eingewebter Litzenzuführung
- Impulsbelastbarkeit als Kickbass ab 80 Hz 200 Watt
- Belastbarkeit ohne Hochpassfilter 120 Watt
- Übertragungsbereich 40-5000 Hz
- Impedanz 4 Ohm
- Aussendurchmesser 165 mm
- Einbaudurchmesser 144 mm
- Einbautiefe 73 mm
Preis: 89€
Spirit MPX 600-2
Sie hätte die Bassstufe für meinen Re-8 werden sollen. Nagelneu,Originalverpackt und nie verbaut oder angeschlossen gewesen!
Einen kleinen Bericht findet ihr unter folgendem Link:
http://www.pimpmysound.com/product_info.php?info=p2213_Spirit-MPX-600-2.html
Preis: 129€
Carpower 4/600
Sie hätte die beiden 2-Wege Systeme in den 4 Türen befeuern sollen.
Technische Daten:
Max. Leistung 1400WMAX
- Sinusleistung 1Ω -
- Sinusleistung 2Ω 4x250WRMS
- Sinusleistung 4Ω 4x150WRMS
- Brücken-Leistung 4Ω 2x500WRMS
- Frequenzbereich 10-25000Hz
- Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω)
Preis: 220€
Kabel hab ich auch noch ein bischen muss ich aber erst genau abmessen. Dürften aber etwa 4-5M 35mm² von C-Quence sein und etwa 6M 50mm² Industriekabel (hoher Kupferanteil,hohes Gewicht!)
Evt. geb ich auch meinen RE-Audio 8 Zoll Subwoofer ab wenn der Preis stimmt ;) Also einfach Angebote machen.
Technische Daten:
- Doppelschwingspule mit 2 x 4 Ohm
- Mica gefüllt PP-Membran
- Gummisicke
- Stabiler Stahlblechkorb
- 8-lagige Kupfer-Schwingspule
- FEM (Finite Elemente Methode) optimierter Antrieb
- Hochwertiges Magnetsystem
- Progressive Zentrierung
- Schaumstoffdichtungsring
- 175 Watt RMS Belastbarkeit
- Fs 22.8 Hz
- Re 3.2 DVC
- Qms 4,21
- Qes 0,38
- Qts 0,34
- Sd cm² 195
- Vas 27.1 l
- Xmax einfach linear 12mm
- BL 15,4
- SPL 1W/1m 81,2
- RMS 175 W
- Max 250 W
- Einbauöffnung 18,1 cm
- Lochkreisdurchmesser 19,7 cm
- Gesamtdurchmesser 21,0 cm
- Verdrängung 1,9 Liter
- Einbautiefe 10,2 cm
- Gewicht 2,7 kg
- Geschlossenes Gehäuse 5,9 Liter
- BR-Gehäuse 13,5 Liter
- BR-Rohr-Durchmesser 4,7 cm
- BR-Rohr-Länge 28 cm
Gruß Jochen
Zuletzt geändert von Jey am 28.09.2008, 11:59, insgesamt 2-mal geändert.
Jey
Beitragvon Jey » 21.07.2008, 17:08
Preise sind natürlich VHB ;)
Gruß Jochen
_CoUpE_
Beitragvon _CoUpE_ » 04.08.2008, 21:23
Hab Interesse am Signat 1 Farad!
Was geht am Preis noch?
Gruss
Jey
Beitragvon Jey » 24.09.2008, 20:17
So neue Preise Jungs! Ein Kondensator ist weg, Rest noch da!
@ Coupe. you got an PM
Gruß Jochen
Jey
Beitragvon Jey » 28.09.2008, 11:59
Beide Kondensatoren sind weg. Rest is noch zu haben!
Gruß Jochen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 218 Gäste
