Plasma einbau
Ed!K
Plasma einbau
Beitragvon Ed!K » 20.06.2008, 19:09
hab probleme beim einbau von plasma scheiben hab versucht die scheiben auf die alten drauf zu legen aber der km/h zeiger hört bei 60auf zu drehen!
Die Tankanzeige ist mir schon abgebrochen hab mir aber neue geholt also die geht wieder!
soll die nadeln weg machen oder wie habt ihr eure eingebaut??
bitte um hilfe!
danke
Beitragvon Mugen-Racer » 20.06.2008, 19:23
Wenn die Nadel bei 60 hängenbleibt, hat sich die Scheibe irgendwo hoch gebogen (diagonal zur 60Km/h markierung) udn da bleibt der Zeiger mit dem hintern ende klemmen!
Ed!K
Beitragvon Ed!K » 20.06.2008, 19:29
ja genau des hab ich mit doppelseitigem klebeband fest gemacht aber trotzdem hilft nix!
Beitragvon ej2-coupe » 21.06.2008, 10:28
Niemals eine Nadel vom Tacho wegmachen :!:
Hab ich schon sehr häufig gelesen das danach Tachos kaputt waren ;)
Erazer
Beitragvon Erazer » 21.06.2008, 12:35
Die scheibe musst du Vorsichtig über die Tachonadeln schieben, dann klappt das auch. Meine Nadeln haben auch gehängt, da musst du etwas mit den schrauben spielen, bin 500 km ohne die Tachoplexiglasscheibe rumgefahren und habe immer mitn Schraubendreher rumprobiert :banghead:
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 21.06.2008, 16:15
Doppelseitiges Klebeband ist auch viel zu hoch. Da ist es ganz klar das die Nadel hängen bleibt. Entweder du hast Kleber unter die Scheiben. Oder du versuchst die bloß über die Schrauben zu fixiren.
Infos unter:
