so heute habe ich ein neues update ..und ich finde das es o geil wirkt (trotz das es kein carbon dieses mal bekommt) ich habe das Heizungsteil in den unteren bereich eingepasst und so weit wie möglich original wirken lassen.
ist ein wenig dunkel aber man kann was erkennen..
hier mal das carbon gegen das neue..beide geil aber das carbon brauch ich nun nicht mehr da die drei anzeigen bei mir oben drin sind..
kann ja mal einen guid machen wie man das macht falls es jemand wissen möchte..aber ist nicht weiter schwer wer selber geschick hat.
die andern teile werden nun doch aus carbon bezogen und werde wenns soweit ist wieder bilder machen.
also oben bin ich an die gegebene kannte gegangen von dem schacht das war mein anhaltspunkt und dann eben so ausgeschnitten das das heizungsteil einpasst mit seiner kannte oben..
ok ich versuche es mal in worten mit paar bilder zu erklähren.
also man braucht dazu
-einen stift und einen reißnagel (für metall zum anzeichnen)
-zollstock
-eine flex mit einer schruppscheibe und einer trennscheibe so 1mm dick
-ich habe aus zwei blechen ( 10x10cm) und eben recht dünn würde sagen das es fast dosenblech ist lol habe ich bei toom gekauft :yes:
dann nimmt man den rahmen mit dem fach aus dem Tunnel und zeichnet vorher im eingebauten zustand die rundungen vom tunnel an damit man einen anhaltspunkt hat.
dann habe ich halt mal das heizungsteil reingehalten um zu sehen ob es passt (es passt fast nur in eine position!)
so also mann nimmt das heizungsteil und baut es erstmal auseinander.. die drei schrauben unten rausdrehen und die schieber stummel vorne runterzeihen mit nem schraubendreher bekommt man die gut runtergehebelt.dann kann man eigentlich gleich die seiten vom heizungsteil soweit runter schleifen (mit der schruppscheibe) das nurnoch von den grauen befestigungspunkten das obere stehen bleibt.wo jetzt die silberne schraube durchgeht.
dann passt man stück für stück den rahmen an das gehäuse des heizungsteil an (da braucht man ein wenig geschick)
soo wenn nun alles soweit passt kommt es an den befestigungspart..
die beiden bleche die ich oben schon aufgezählt hatte müßt ihr als erstes 2,5cm anzeichnen das ihr seht wo ihr das blech knicken müßt (90 grad) das könnt ihr schon mit beiden blechen machen..
dann könnt ihr diesen bibus vom rahmen wo zwei befestigungsschrauben später rein sollen wegschruppen.
dann ist zwischen denn beiden befestigungslöchern im plastikrahmen noch ein weiteres gewinde befestigungslöchlein..da macht ihr euch das erste loch und schraubt eine schraube mit dem blech und dem heizungsteil rein..denn jetzt passt ihr stück für stück das blech an das heizungsteil an und macht das auch mit dem andern teil..zum schluß hat das heizungsteil genau 3 befestigungspunkte pro seite..zudem kommen noch weitere 2 pro seite wenn es eingebaut wird im wagen da ja am tunnel die haltepunkte sind wo man das heizungsteil festschrauben muß.
so hier noch paar bilder wie es fertig ausschaut.
[img]http://img94.imageshack.us/img94/7703/compimg2777.jpg
[/img]
so denke sollte verständlich sein oder?
-zollstock
[/img]
heute konnte ich mal das teil anprobieren ob es der civic auch so möchte wie ich es gebaut habe..und siehe da..wie original..passt perfekt..einzig mit dem Bautenzug muß ich nochmal genau schauen der war ein wenig straff aber hatte dann keine zeit mehr genauer nachzusehen..
hier die paar bilder..bitte beachtet die unordnung nicht ist halt ein projekt was immer auseinander gebaut ist ..außer auf treffen lol
ich finds perfekt
ich finds perfekt
jo kein ding ..kann das auch nochmal für jemanden bauen der es sich nicht zutraut...
habe heute mit kevin gesprochen und mein krümmer ist wohl montag zum knipsen bereit..da kommen dann auch nochmal bilder wie der lader am Motor mit dem neuen rümmer gebaut ist..habe hja schon eins bekommen aber das poste ich noch nicht auf wunsch von kevin..aber nur soviel..es sieht brutal aus..freu mich schon ein loch in bauch..genau so wollte ich es haben...
