ej6 neu/aufbau Frage p.8
so bei gehtz auch weiter..
es haben wieder alle gurte einzug gehalten und muss echt sagen die teile sind sehr schwer..
dann ist auch die hutablage wieder rein gekommen
fotos gibtz keine davon weis ja jeder wie das im qp aussieht..
heute hab ich das umgebaute schiebedach mal fertig eingepasst und muss sagen es passt ganz gut..muss noch gefüllert werden und dann kanns endlich verklebt werden
hier noch ein bilchen damit ihr sehen könnt wie es aussieht..
ja 3 schichten gfk wobei am ende wohl nur 2 übrig gebliben sind..und dann etwas spachtel um es halbwegs glatt zu bekommen..
einkleben werde ich das ganze mit scheibenkleber wie er auch für die scheiben verwendet wird damit solte das halten..und von unten wird es noch abgestütz um im winter der schneelast auch sicher stand zu halten..
habs zu probe mal mit 15kg in der mitte geschwert und die stützen haltern das gewicht ohne problem..und wiegen auch so gut wie nichtz..
SinuS hat geschrieben:nein tolga nein nein nein.... scheibenkleber gleiches problem wie mit silikon
zuharzen/kleben!
du brauchst da was festes nix elastisches das reißt dir da wieder nur.
völliger müll..das dach bewegt sich.. scheibenkleber ist fest aber denoch elastisch..
das es mit silikon nicht hält ist klar..silikon kanst fürs bad nehmen..*g*
wenn du es mit polyester zumachst reist es dir auf..
nimm scheibenkleber(von würth z.B.) und lackier den über und du wirst sehen der hält bombe..wie solte sonst ne windschutzscheibe halten..?
Tolga_Ballin hat geschrieben:bei windschutzscheibe oder so kommt keine direkte wärme drauf.
also bei mir war das silikon erste shane ! nur nachdem es sonnig wurde,platze es auf. nun such ich nach möglichkeiten,un nach jemand der mor so ne platte macht.
wieso kommt bei einer wss keine direkt wärme drauf..?ist auch in der sonne..klar ist ein schwarzer balken drüber aber der ist nur weil der scheibenkleber durch uv strahlung porös wird..
oder bei serienmäsig fix eingebauten glasdachern bei aus die sind auch mit scheibenkleber geklebt
ja nach langer zeit mal wieder was neues..
was mag da wohl drinne sein..???
ne ist kein LCD hab schon einen..
sind meine wie neunen türverkleidungen..
aber da ich gleich wieder den schrauberwehn bekommen habe wurden die auch gleich zerlegt und vom stoff befreit und warten auf das leder vom CROW der aber von seinen glück noch gar nichtz weis..
ja und mein schiebdach hab ich heute auch wieder bekommen..wurde schon gefüllert leider hat mein lacker nicht gespart und 1/2kg füller auf das kleine teil rauf gebracht..also muss ich wieder was runter schleifen..
bilder gibt es bald davon..
hab mich endlich dazu durchgerungen bilder von meinem schiebedach zu machn..
so hab ich es wieder bekommen..danach gings dann gleich wieder ans schleifen
und so sieht es jetzt aus.. wie man erkennen kann ist es noch nichtz 100% glatt und an 2 stellen den füller durchgeschliffen aber das war zu erwarten..wird dann noch einmal gefüllert und geschliffen und dann verklebt..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 166 Gäste
