stefans ej6 umbau(problem: s.4 alcantara überziehen : s.5 ;)
stefans-ej6
Beitragvon stefans-ej6 » 29.02.2012, 20:49
ne kommt auch nicht in den sicherungs kasten
ich könnt grad verzweifeln XD ^^
wäre schöne wenn mir da jemand helfen könnte von hier =)
gibt ja viele coupes hier ^^
Beitragvon NeverDieAlone » 29.02.2012, 22:43
oder über Paint verkleinern ... hat jeder windows computer.
stefans-ej6
Beitragvon stefans-ej6 » 29.02.2012, 22:50
okay dann weis ich bescheit ;)
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 01.03.2012, 18:10
so also irgendwo is da der wurm drinne bei dir
habe grade mal bei mir die verkleidung abgebaut gehabt
den stecker den du hast in der hand ist eindeutig der für die spiegel zu verstellen
welche haste du den genommen für den spiegel???
mach mal davon en Bild ;-)
kann dir auch zum beweis verkackte iphone bilder schicken lach
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
stefans-ej6
Beitragvon stefans-ej6 » 01.03.2012, 21:49
ähm ich hab wenn die verkleidung weg ist
5 kabel mit stecker
2 führ die wegfahrsperre
und die anderen 2 für spiegl und schiebe dach
wo kommt dann der 3 hin ?
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 02.03.2012, 02:48
dann kommt nur noch die nebelschlussleuchte
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
stefans-ej6
Beitragvon stefans-ej6 » 02.03.2012, 09:25
die ist auch bereits angesteckt
blos was bei mir nicht geht sind die elektrischen fenster heber
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 02.03.2012, 15:41
hm dann wird es was kniflich ich schaue später mal nach dem kabelbaum vom ej8 den ich ausgebaut habe welche stecker für was sind sprich fensterheber
vieleicht finde ich ja ne lösung
aber den stecker den du auf den bilder zeigtest ist auf jeden fall vom spiegeleinstellung hab die farben der Kabel auch verglichen
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 02.03.2012, 20:15
machste mir mal en bild von dem stecker den du nicht weist wo dir hinkommen soll
hab mir mal den gesamten kabelbaum auf dem hallen boden ausgebreitet ;-)
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
stefans-ej6
Beitragvon stefans-ej6 » 10.03.2012, 16:16
so losgehts mit dem überziehen des inneraum mit alcantara :D
kleiner ausschnitt wie es dann aussieht ;)
Uploaded with ImageShack.us
Beitragvon Awake » 21.03.2012, 23:51
Könnte der Stecker nicht auch vom Schiebedach sein?
stefans-ej6
Beitragvon stefans-ej6 » 22.03.2012, 22:26
ne des schiebe dach funzt ja -.-
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 330 Gäste
