low budget coupe//news p.6
Ja das heißt 50% von 195mm.
Wikipedia hat geschrieben:So bedeutet die Aufschrift 185/65 R15 85H folgendes:
185 bedeutet: Die Gesamtbreite des Reifens unbelastet an der breitesten Stelle (nicht der Lauffläche!) beträgt 185 mm
65 gibt das prozentuale Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite an; in unserem Beispiel beträgt die Flankenhöhe 120 mm. Fehlt diese Zahl, also z. B. bei einer Reifenbezeichnung von 155 R 15, so ist dieses Verhältnis 82 %.
R kennzeichnet die radiale Bauweise der Reifenkarkasse.
- kennzeichnet die diagonale Bauweise der Reifenkarkasse.
15 gibt den notwendigen Felgendurchmesser für diesen Reifen in Zoll an.
85 ist der Tragfähigkeitsindex, in diesem Beispiel 515 kg.
H ist der Geschwindigkeitsindex (siehe unten) und gibt die max. erlaubte Geschwindigkeit an, in diesem Beispiel 210 km/h.
Ob du 10 oder 17 Zoll fährst ist egal.
Es kommt NUR auf den Abrollumfang des Reifens an!
Und der Ergibt sich ja durch den Raddurchmesser. Deshalb musst du auch drauf achten welche Reifengröße du auf die Felgen machst.
Ganz besonders auf den Querschnitt.
Das heist du musst halt z.B. bei 13 Zoll 175/70R13 fahren, bei 14 Zoll die 185/60R14, und bei 15Zoll 195/50R15 oder bei 16 Zoll 195/45R16.
Es darf sich einfach der Abrollumfang nicht ändern.
Welche Reifengrößen du fahren darfst steht in der ABE der Felgen.
So endlich sind meine Felgen drauf, Reifen sind Dunlop Fast Response, gutes Fahrverhalten. Hat lange gedauert, aber ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenns auf dem Foto nicht so gut rüberkommt. Fahr die zurzeit noch ohne Zentrierringe, weil ich bis jez noch keine von VW auf Honda gefunden habe. Von 56.1 auf 57.1 ist eben sehr dünn mit nur 1 mm, falls jemand an sowas rankommt oder jem. kennt, der mir sowas fräsen könnte, würde ich mich natürlich freuen. Und, ja ich weiß, er muss tiefer
MfG
MfG
carlito41 hat geschrieben:LHD?
L ocal H onda D ealer ...
Du brauchst eigentlich nur Zentrierringe für Honda.
Dieselbe Frage, allerdings einige Jahre früher:
http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema/1519/123009/Zentrierring+fuer+Felgen.html
