Wasser im Kofferraum geht weiter!
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 15.03.2008, 22:20
das musst du mir einfach glauben.
es hat schon seinen grund warum es auf der wageninnenseite der klappe nass ist bzw. feuchtigkeitsspuren zu erkennen sind...
Beitragvon Mugen-Racer » 15.03.2008, 22:37
ich glaub dir ja, aber ich vermute eher, dass die punktnacht zwischen kotflügel und kofferraumklppe also die wo der dichtgummi sitzt irgendwo undicht ist....
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 15.03.2008, 22:46
weiß nicht was du meinst...hast nen bild zur verdeutlichung?
Rob_87
Beitragvon Rob_87 » 16.03.2008, 10:43
das es dur die klapen rein kommt ist echt ehehr unwarscheinlich
ich würd auch mal nach derabdichtung von kofferraumdeckel schauen
und wenn du schon bei honda warst hast da nicht nachgefragt ob die was wissen wo des wasser reinkommt?
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 16.03.2008, 19:39
das wasser kam durch diese stoßstangenklipse, allerdings sind auch wasserspuren an dieser klappe zu finden, alles andere im kofferraum ist dicht, da bin ich mir sicher.
btw: innenraum und kofferraum sind doch unabhängig voneinander, also wenn dann leitet diese klappe den druck nur vom schließen der heckklappe ab, nicht von den türen.
Rob_87
Beitragvon Rob_87 » 16.03.2008, 20:02
un abhänig ja aber der druck entweicht trotzdem auch von den türen
wenn der kofferaum so abgeschirmt wäre dann könntest du auch keinen subwoofer in deinen kofferaum stellen weil da ja kein druck vor kommen würde
du sagst das kommt von den klipps und von den klapen das wasser
haben die dir bei honda keine genauerren angaben gemacht wo normalerweiße wasser raus kommt und wie du das beheben kannst
ich schätze du bist nicht da hingefahren um zu fragen ob du die klapen zumachen kannst
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 16.03.2008, 20:16
ich bin dahingefahren um mir teile zu bestellen.
der mechaniker meinte nur "sicher das es nicht durch die lampen kommt?".
wie gesagt, ich schließe alles andere aus.
nach dem zuschmieren der klipse ist bisher auch kein wasser mehr reingekommen (is ja au noch nicht lange her), ich möchte aber sicher sein alles getan zu haben bevor ich die verkleidungen wieder raufbastel und meine anlage wieder installiere...dieses ständige ein-und ausbauen geht mir langsam etwas auf den zeiger.
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 25.03.2008, 22:06
was mir grade so einfällt:
viel interessanter ist doch mMn, was passiert wenn die klappe zugeklebt ist und die airbags lösen aus?
DA ist dann schon druck hinter und der muss ja irgendwo hin.
andererseits, wäre dem so, wäre es mit sicherheit auch bei honda allg. bekannt das man diese klappe nicht zumachen darf...?!
hmmmmmn... :?:
Beitragvon Bobo » 25.03.2008, 22:15
also jetzt mal wassereintrittsbeseitigung für anfänger.
aber vorab, schließe die klappen auf keinen fall dichte sie ringsrum ab mehr nicht ansonsten kriegste probs beim schleißen von türen und heckdeckel, mechaniker haben keine ahnung von sowas ;) bau einfach mal die stange hinten ab und schließe türen und heckdeckel dann erkennst du denn sinn :)
also zerlege denn ganzen kofferraum, lege dich rein stelle draußen einen freund hin mit einen originalen gardena wasserschlauch und lasse ihn so lange wasser übern arsch laufen bis du siehst woher es kommt. aber achtung nehm ne taschenlampe mit ihn die dunkelheit. damit du die wasserader verfolgen kannst :)
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 26.03.2008, 08:34
galt die antwort grade mir?
ich hab seit dem zuschmieren der knubbels kein wasser mehr drin.
ich hab die linke kofferraumverkleidung ausgebaut und wenn durch die klappe tatsächlich was reinlaufen sollte, werde ich es ja sehen...
Beitragvon Bobo » 26.03.2008, 17:59
nö die war für jeden ;)
Beitragvon Awake » 10.04.2008, 04:13
Mal wieder zum Thema Wasser. Am Wochenende ging das Spektakel bei mir schon wieder los. Mir ist dann aufgefallen, dass ich in der Ecke zwischen Außenhaut und Innenradlauf ne Menge Dreck/Matsch habe.... wo kann Dreck und Matsch herkommen? Jedenfalls nicht von oben. Hab den ganzen Dreck weggemacht und mal Holraumversieglung reingepumpt... kurze Zeit später ist mir die braune Soße auf den Reifen getroft. Also wohl ein Leck zwischen Radkasten und Kofferaum. Naja, das hab ich jetzt denk ich abgedichtet.
Hier mal ein Bild vom Matsch :
Aber es geht noch weiter. Habe momentan keine Türpappen drauf... vorhin ist mir aufgefallen, dass in der unteren Kante, innen von der Tür das Wasser steht. Wo kommt das jetzt schon wieder her?
Scyn
Beitragvon Scyn » 10.04.2008, 10:14
Awake hat geschrieben:Aber es geht noch weiter. Habe momentan keine Türpappen drauf... vorhin ist mir aufgefallen, dass in der unteren Kante, innen von der Tür das Wasser steht. Wo kommt das jetzt schon wieder her?
Das kommt wahrscheinlich von oben *fg*
Die Dichtungen an den Scheiben sind glaub nie so perfekt, drum sind unten in der Tür auch die Löcher drin damits abläuft. Ausser man hat die im Zuge des Anlagen Einbaus "zu gedämmt" ;)
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
D.a_B.ozz
Beitragvon D.a_B.ozz » 10.04.2008, 15:08
so ich geb mein senf auch mal dazu also hatte das gleiche problem nur bei mir warens die dichtung an den rückleuchten! hab neue rückleuchten + neue dichtung bekommen und wech war das problem
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 11.04.2008, 14:14
Scyn hat geschrieben: Ausser man hat die im Zuge des Anlagen Einbaus "zu gedämmt" ;)
...die dichtungen? :lol:
da da ne menge matsch mit drin ist, kommt das nicht von den rückleuchten. hast diese stoßstangenclipse schon zugeschmiert?
