ej6 neu/aufbau Frage p.8
auch heut hat sich was getan..man muss den urlaub ja nützten!
leider war es viel arbeit und man sieht eig. kaum was davon..
hier kann man sehen das alle auslasskanäle 100% genau an die dichtung angepasst wurde. und bis innen rein entgratet und optimiert wurden..
der ausgang eines auslasskanals..wie mann sieht alles geglättet und optimert..
ja und hir mal ein bildchen wo mann alle 4 kanäle sieht..die 2kleinen(auslass) sind fast fertig die größern noch nicht..die wurden nur angefangen..was aber noch überall fehlt ist nochmal alles nachzuglätten da es an einigen stellen noch etwas raus ist..aber im vergleich zum originalen guss jetzt schon ein traum..
so gestern und heute mal wieder was gemacht..
vti bremse vorne und komplettfahrwerk vorne eingebaut..
wie am bild zu sehen ist es ein KAW fahrwerk(koni dämpfer...)und ist vorne gut 60mm tiefer..
ja und gestern hab ich den teppich gewaschen und über nacht trockenen lassen und heute mal reingemacht..
wie mann sieht nimmt der wagen langsam wieder etwas form an..ist auch schön für mich da es echt schon viel arbeit ist und ich auch mal wieder etwas fortschritt sehen kann..
auch heute hab ich mal wieder was gemacht..
ratet mal was das mal werden soll..?
und wer weis es..?
ok ich sag es euch..es wird das neue schiebedach bzw. ein ersatzt dafür..
hier mal großteils alles abgeschnitten was wegmuste..um mit dem einpassen anfangen zu können..
ja und hier 5h später ist es schon fertig zum spachteln schleifen und verkleben in das dach..es passt leider nicht 100% aber völlig ausreichend..
ich sag euch nie weider mach ich so eine arbeit echt zum heulen..scheiss gfk echt..
und wer weis es..?
ja da hast du recht..
auch heute tat sich mal was..
vti hinterachse ist drinne und das fahrwerk auch.. ist ein KAW was hi. nutenverstellbar ist..habs gleich mal auf die vorletzte unten gemacht..mal sehen wie er dann dahsteht damit wenn er wiedermal 4beinig wird..
und es ging völlig problemlos..jede schraube von der hinterachse ging problemslos auf war echt ne freude das alles umzubauen..
ja auch heute mal etwas gemacht..
Radkasten ausgeflext dank rost..
wurde zwar schon mal gemacht und gefüllert aber sehr schlecht da es ein kollege von mit gemacht hat also alles wieder raus und neu..
ja und dann was beim schiebedach gemacht..bzw bei dem was noch übrig ist..
vorher
nachher
ist der rest vom schiebedach..wurde durch den ausschnitt nochmals etwas leichter gemacht und steifer auch dadurch..
vorher
nachher
danke SinuS
gestern und heute tat sich auch wieder was..
der innere teil des schiebedachs ist fertig..sieht vom innenraum komplett original aus..ist es aber nicht..
hier mal alle teile die vom schiebedach übrig gebleiben sind..die glasscheibe und ein mittelgroßes stück blech müst ihr euch dazu denken..was das dann alles an gewichtsersparniss war kann ich dan sagen wenn ich meine schiebedach cobo und die originale wiegen werde..
heute dann mal im inneraum weitergemacht und dabei diese fach umgearbeitet das der radio hier runter kann und oben wo der radio eig. war anzeigen rein kommen können..und das gewicht vom radio ist auch weiter unten..
ja wie man sieht nimmt der innerasum jetzt endlich wieder mal gestallt an..und ein vertrautes gefühl..
also komplettes schiebedach wiegt so um die 25kg. toleranz von nem kilo sag ich mal ^^
das mit der glasdach form abnehmen is ne saugute idee. sollt ich mir ma merken ! bin gespannt wie es aussieht wenn du es lackiert hast.
welche wagenfarbe wirds eigtl ? bleibst du bei der jetzigen,oder wirds komplett anders,oder wird motorraum andersfarbig als derrest oder wie ?
