Wasser im Kofferraum geht weiter!
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 03.03.2008, 23:13
mach einfach von innen und aussen
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 14.03.2008, 16:31
so, 2 schichten silikon sollten reichen.
aber: durch diese komische klappe auf der linken seite (hab die limo, ist beim coupe bestimmt auch vorhanden?!) kommt ebenfalls wasser.
welche funktion hat die?
würde die gern auch zuschmieren...
Beitragvon Lasse » 14.03.2008, 16:39
Hmmm? Da müssten aber so Gummiklappen drin sein!
Die sollten das Wasser zurückhalten...
Nennt sich die Kofferraumentlüftung ;)
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 14.03.2008, 16:55
sollte...tut sie aber nicht.
dürfte dann ja nicht schlimm sein wenn sie nix mehr entlüftet?!
Beitragvon Mugen-Racer » 14.03.2008, 17:16
Das ist keine kofferraum entlüftung....
Das ist eine so genannte Überdruck Entlüftung, wenn die Türen geöffnet und geschlossen werden, um den druck auszugleichen!
Beitragvon Lasse » 14.03.2008, 17:20
Was fürn Druck??
Wenn ich die Tür zu mach, hab ich alse mal eben 5Bar in der Karre oder wie darf ich das Verstehen?
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 14.03.2008, 17:22
...darf ich die nun zumachen oder nicht?
Beitragvon Mugen-Racer » 14.03.2008, 17:23
Nein aber das ist ne zwanksentlüftung in der karosse....
mach einfach mal hinten die verkleidung raus und dann macht mal einer ne Tür an deinem Auto auf und zu, dann beobachte mal des verhalten... ;)
Beitragvon Lasse » 14.03.2008, 17:26
Kannst dicht machen. Wenn dir der ruck dann zu groß ist, machste das Fenster runter :lol:
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 14.03.2008, 17:35
hm, werd ich wohl mal bei honda direkt anfragen was diese klappe angeht.
es sei denn es kann mir hier jemand überzeugend sagen das man die zumachen kann...das ding ist ja nicht ohne grund da ;)
Rob_87
Beitragvon Rob_87 » 14.03.2008, 18:07
ich hate auch wasser im kofferraum habe die entlüfterklappen rausgebaut dichtflechen aubergemacht silikonauf die dichtfläche und wieder reingebaut
da kommt jetzt nichts mehr raus aber irgendwo kommt immernoch einbischen
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 15.03.2008, 21:18
ich war heute bei honda und dort hat man mir gesagt, das diese klappe dazu dient, den druck beim schließen der türen nach außen abzuleiten.
allerdings haben mir beide mechaniker gesagt, man kann diese klappe verschließen.
Beitragvon Mugen-Racer » 15.03.2008, 21:45
Also das mit dem verschließen is mir neu is ja gleichzeitig ne art zwanksentlüftung....
stuntmaennchen
Beitragvon stuntmaennchen » 15.03.2008, 21:47
irgendwas muss ich ja machen, kann schließlich nicht sein das da wasser reinkommt.
ich wüsste nicht was eine neue gummiklappe da helfen sollte, immerhin ist die alte nur "alt" und nicht kaputt und mit 27€ netto ist eine neue klappe au net grade billig...
Beitragvon Mugen-Racer » 15.03.2008, 22:06
Stimmt schon,aber ich bezweifle, dass von da das
Wasser kommt....
