GFK ausbau beim EP (hi-fi)
so heute habe ich mal wieder lust und zeit gehabt was zu bauen...
hat zirka ne stunde gedauert und ging einfacher als ich gedacht habe...
erstmal den verstärker zurecht gerückt und mit heißkleber fixiert...
dann fließ drüber gespannt und dies ebenfalls mit heißkleber fixiert..
nachdem das gemacht war..habe ich das GFK angerührt und das fließ damit getränkt indem ich recht ordentlich harz angerührt und damit das fließ mit einem Pinsel bestrichen und getupft habe...
die gunst der stunde genutzt als das fließ getränkt war und also noch nass vom harz und gleich matten aufgebracht im nachhinein hätte ich doch lieber warten sollen bis alles trocken war aber naja es ging auch so....
jetzt ist es erstmal soweit gut und ich muß warten bis es getrocknet und ausgehärtet ist..dann kann ich es anschleifen und eventuell noch ein paar matten auflegen was aber glaube ich nicht nötig sein wird da es ja nur ne sicht schicht zum verstecken des Verstärkers ist... mal sehen durch die spachtel kommt ja zusätzlich noch stabielität rein...
mal sehen ich werde immer mal runter gehen und testen ob es hart ist..dann kann ich weiter machen...
- japanfreak
- Burnout-King
mal ne frage wie kommt man später an die birnen dran falls eine durchbrennt? ist es nicht so wie bei coupes das man die birnen von ihnen wecheln muss
mx3 94´er crashed am 10.9.04
seit 1.4.06 95´er ej1
good deals: cranky
good deals: cranky
ja, genau das wollte ich sehen, also, ich möchte bei meinem bruder am roller, in dem Helm fach ausprobieren, ich werde als erstes das fach mit dem Parkett band abkleben, dann erste schicht mit dem Gfk harz drauf, richtig? danach die matten drauf, und wieder mit dem harz drüber, und das mehrere schichten, habe ich das richtig verstanden?
naja dur brauchst nicht unbedingt ne schicht GFK auf das klebeband streichen aber dann ist die unterste schicht der matten auch voll mit GFK..also du kannst es machen...hauptsache die erste schicht matten sind schön nass dann hast du das GFK auch gleich auf dem Klebeband...machst du mal bilder von deinem werk?
so heute habe ich den EP weiter bearbeitet....
also der eigentliche woofer war futsch...deswegen der stärkere Rockford Fosgate HX2 woofer (doppelschwingspule) 800W/rms
also als erstes schön glatt geschliffen da ich keine posterung unter das leder machen wollte...
dann habe ich das leder (bielastisch) erstmal aufgehangen und gebürstet damit es schön sauber ist...(also die rückseite)
hier mal das leder von nahem gesehen...
dann habe ich das leder....
und die zu beziehende box mit dem kleber eingepinselt...
und es rund 20-30 min ablüften lassen...
dann mußte ich mal jemanden um hilfe bitten...hmm keiner meiner freunde war daheim..also musste muttern rann... :ugly: sie sagte was soll ich machen..ich sagte nur das leder abhalten...sie war gut und lernfähig :taetschel:
tja und dann habe ich alles schön angestrichen ..und mußte es dann nurnoch umlegen ...
so dann habe ich die box das erste mal in den wagen gehoben um zu sehen ob alles noch passt..naja nich ganz perfekt aber nur so kann man dazu lernen beim nächsten ausbau wirds besser...
dann habe ich das andere teil geschliffen um es dann noch zu beziehen und habe die ganzen teile mal zusammen in den wagen gepackt...oje das wir immer enger..die bodenplatte muß ich rund 1cm abfräsen da das leder doch ganz ordentlich platz raubt...wie gesagt da lernt man ordentlich dazu ...erst wenn man einen fehler gemacht hat kann man ihn beim nächsten mal verhindern...dennoch passt alles bis jetzt..ich werde jetzt gleich nochmal wegfahren um das andere teil zu beledern...
also die woche wird der ausbau noch fertig..ich denke mal morgen ... muß mir nur noch ne idee überlegen wie ich das bodenstück mache damit ich das ersatzrad immer rausnehmen kann... :kopfkratz:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
