Reichweiten Rekord für EM2
Beitragvon EMjoy81 » 30.08.2006, 16:16
war bei meinem alten und beim jetzigen auch, am amfang tut sich kaum was und dann gehts rapide in den keller :-)
sogar wenn ich irgendwo genaigt geparkt hatte zeigt er je nach dem mehr oder weniger an, aber das seltsame ist, wenn ich wieder gerade stehe bleibts so :-/
lange strecken am stück mit mehr al 500 km mach ich grundsätzlich ne pause, weil ich gemerkt hab, das wenn man lange ununterbrochen schnelleres tempo fährt sich die tachonadel kaum rührt. sonst steh ich da und hab ohne ende kilometer gerissen, tank sagt mir nichts an und auf einmal plöpp, alle. (etwas überspitzt gesagt) aber seltsam ists schon
bin für digitale tankinhaltanzeige :-)
oder bodcomputer wie sie selbst der billigste opel schon hat.
schade das honda da gespart hat
robsn
Beitragvon robsn » 30.08.2006, 16:39
wenn ich meinen volltanke bis nichts mehr reingeht, und dann zb autobahnfahre, dann bewegt sich die nadel der tankanzeige die ersten 150 bis 170 km keinen millimeter. beim ersten mal dachte ich schon die ist steckengeblieben. aber nach ca. 150km gehts dann immer schneller runter
odb9
Beitragvon odb9 » 31.08.2006, 07:52
b0ss hat geschrieben:
odb9 hat geschrieben:Bin mal 700 km mit meinem EJ2 gefahren.
Habe dann 37 L nachgetankt. Laut Heft hat der einen 43 L Tank!
is der wirklich 43l groß?? oder hat der noch ne reservere ??
habe letztens meinen mal wieder getankt und da habe ich für 30 € getankt und der tank war schon 3/4 voll .. war zwar noch nen bisschen drin aber hat mich schon gewundert ..
Ich kann nochmal nachschauen. Aber ich bin mir sicher, dass ich gelesen habe, das der Tank 43l groß ist!
vteccoupe1983
Beitragvon vteccoupe1983 » 31.08.2006, 10:15
also ich fahre hauptsächlich in der stadt und komme mit einer tankfüllung mit meinem ej6 auf 590 km bei 37 liter da geht nämlich die lampe an. das geheimnis ist einfach den ersten gang nicht ausfahren sondern immer 2000-2500 schalten immer im halbgas, dann leerlauf ausnutzen und ca 65-75 km/h fahren wo es geht am besten im 5ten. das macht alles zusammen einen verbrauch 6.5 liter in der stadt. also im groben un ganzen mit dem verkehr mit schwimmen, der grösste fehler den manche machen die sehen eine ampel in 2 km das die rot wird oder ist und rasen noch mit vollgas drauf zu, statt dessen mache es immer so da ich ca 50-70 fahre, leerlauf rein und dann springt ja die ampel irgendwann auf grün so muss ich nicht im ersten schalten sondenr bei 50 in 4 ten direkt anfahrmist im ersten gespart= benzin gespart den das auto verbraucht beim anfahren am meisten. also beim fahren gibt es mehr als nur die sachen auf die pedalle rumzudrücken, das kann man auch einen affen beibringen, somit hasse ich leute die behaupten die den führerschein ca 1jahr haben die meinen die können gut fahren, gut fahren heisst dann wenn man mit möglichst wenig verschleiss fährt, also möglichst gleichmässig beschleunigen kein, keine hektisches bremsen überhaupt nur wenig bremsen, alles gleichmässig machen das wirkt wunder auf den spritverbrauch. in diesem sihne hoffe ich das meine tips hier einigen helfen werden.
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 31.08.2006, 10:46
vteccoupe1983 hat geschrieben:also ich fahre hauptsächlich in der stadt und komme mit einer tankfüllung mit meinem ej6 auf 590 km bei 37 liter da geht nämlich die lampe an. das geheimnis ist einfach den ersten gang nicht ausfahren sondern immer 2000-2500 schalten immer im halbgas, dann leerlauf ausnutzen und ca 65-75 km/h fahren wo es geht am besten im 5ten. das macht alles zusammen einen verbrauch 6.5 liter in der stadt. also im groben un ganzen mit dem verkehr mit schwimmen, der grösste fehler den manche machen die sehen eine ampel in 2 km das die rot wird oder ist und rasen noch mit vollgas drauf zu, statt dessen mache es immer so da ich ca 50-70 fahre, leerlauf rein und dann springt ja die ampel irgendwann auf grün so muss ich nicht im ersten schalten sondenr bei 50 in 4 ten direkt anfahrmist im ersten gespart= benzin gespart den das auto verbraucht beim anfahren am meisten. also beim fahren gibt es mehr als nur die sachen auf die pedalle rumzudrücken, das kann man auch einen affen beibringen, somit hasse ich leute die behaupten die den führerschein ca 1jahr haben die meinen die können gut fahren, gut fahren heisst dann wenn man mit möglichst wenig verschleiss fährt, also möglichst gleichmässig beschleunigen kein, keine hektisches bremsen überhaupt nur wenig bremsen, alles gleichmässig machen das wirkt wunder auf den spritverbrauch. in diesem sihne hoffe ich das meine tips hier einigen helfen werden.
ich stimme dir voll zu, ich mache das auch so, was ich nicht verstehe, was meinst du genau mit " in den ersten gang mit halbgas"???
***Ich bin dringend auf der Suche nach einer OEM Motorhaube, farbe spielt keine rolle...!!!***
vteccoupe1983
Beitragvon vteccoupe1983 » 31.08.2006, 11:22
99-coupe hat geschrieben:
ich meine nicht halbgas bedeutet einfach nie durchtreten bis zum boden. und möglichst versuche zu vermeiden in den ersten zuschalten wenn der wagen noch rollt, das bei einem bordcomputer sieht man es sehr gut während der anfahrphase zeigt er 30liter als verbrauch.
odb9
Beitragvon odb9 » 31.08.2006, 11:59
Mach ich genauso ;) Nur den Leerlauf sollte man nicht reinmachen, dann verbraucht er Sprit. Einfach Gang drinlassen und wenn man langsamer wird, Gang für Gang runterschalten. Dabei bremst der Wagen, verbraucht keinen Sprit und die Bremsen werden auch noch geschont! :thumbsup:
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 31.08.2006, 13:24
mein Fahrschullehrer hat noch gemeint, " schont die Kupplung statt die bremsen" hmm...
odb9
Beitragvon odb9 » 31.08.2006, 13:27
Also meine Kupplung ist jetzt seit 190.000 drin und immer noch intakt! ;) :badgrin:
odb9
Beitragvon odb9 » 31.08.2006, 20:46
Hab jetzt nochmal nachgeschaut, aber auf die Schnelle nichts gefunden!
Civic Coupe EJ2 @ 281.000km
japanfreak
Beitragvon japanfreak » 04.09.2006, 17:29
wenn du bordcomputer hast dann schau das nächste mal was der wagen verbrau´cht im leerlauf und wenn du den 5ten gang drin hast und dann bis zu einer ampel rollst. wenn du gang drin hast verbraucht er nichts laut bordcoputer
mx3 94´er crashed am 10.9.04
seit 1.4.06 95´er ej1
good deals: cranky
P{}r]{ey
Beitragvon P{}r]{ey » 04.09.2006, 18:51
jetzt hab ich mal n Rekord :lol:
Oschersleben hin und zurück! knappe 850 km!
Fast 4 mal volltanken!
850 km vollgas da kann er doch schon fressen!
Aber ergebnis waren zu viert mit viel gepäck auf gerader strecke 232 km/h Nach Navi ... bergrunter sogar begrenzer! bei 241 km/h
Is aber auch bissel was dran gemacht!
War schon lustig nur teuer
:oops:
odb9
Beitragvon odb9 » 04.09.2006, 19:20
japanfreak hat geschrieben:
That's what I'm talking about ;)
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 05.09.2006, 16:51
Also ich hab jetzt um die 560 km geschafft, wobei man dazu sagen muss, das ich im tiefsten Harz war und da sollen ja auch paar Berge sein! ;)
Denke mal 650 km sollten mit meinem Automatik auch drin sein! :D
b0ss
Beitragvon b0ss » 05.09.2006, 18:17
word!
