Mal wieder Magnaflow
- 2dr Lover
hi leute
also ich habe mir am we meinen magnaflow dran gemacht und ich muß sagen ich bin sehr erstaunt über denn sound.schön laut und kernig.
kann mir nicht vorstellen daß manche den silencer abmachen.
ich habe von meinem orig. topf das zuführrohr abgeschnitten. da dran hab ich ein verjüngungsstück von 60mm auf 48mm und eine verlängerung ca 7cm dran geschweißt. aber der topf hang sehr tief und ich mußt bißchen was rum schweißen damit es gut aussieht. jetzt bin ich seher zufrieden nach 20 min. autobahn drehen sich alle um
ich warte nur bis ich mal angehalten werde, um zu sehen ob die ABE auch wirklich gültig ist
lieber tot als zweiter
- 2dr Lover
ellinas hat geschrieben:hi leute
ich habe von meinem orig. topf das zuführrohr abgeschnitten. da dran hab ich ein verjüngungsstück von 60mm auf 48mm und eine verlängerung ca 7cm dran geschweißt. aber der topf hang sehr tief und ich mußt bißchen was rum schweißen damit es gut aussieht. jetzt bin ich seher zufrieden nach 20 min. autobahn drehen sich alle um.
hast du vieleicht ein video? ist durchmesser von serientopfzuführohr 50mm? Hast du vieleicht auch bilder nur um 7cm verlängert und das ist nicht zu kurz? welche variante hast du?
- Brian O'Conner
- D16-Crack
- 2dr Lover
- Brian O'Conner
- D16-Crack
- Brian O'Conner
- D16-Crack
- 2dr Lover
also,
ich habe das erst mal meinen orig. topf von anfang bis ende gemessen komplett mit rohr und es waren glaub ich 107cm nicht genau sicher.dann hab ich den muffler und das verjüngungsstück(nicht sicher ob es so heißt) zusammen gemessen und wußte dann um wieviel ich das zuführrohr verlängern muß,ganz einfach.
auf dem bild sieht man die schweißnaht mit dem verjüngungsst., daneben mit der verlängerung und ganz rechts ist die verbindung mit dem orig. zuführrohr. bin mit edelstahlspray drüber gegangen damit es etwas besser aussieht.An der halterung hab ich die zwei"hacken" ,nicht wie normal an der schelle oben, sondern an den seiten geschweißt.dadurch kam der topf paar cm höher, so das es gerade ist.
ha ha jetzt muß mir nur einer kurz erklären wie ich bilder hier einfügen kann
