Kondensator anschließen/aufladen
Beitragvon EMjoy81 » 18.06.2008, 07:35
hab ich auch garnicht mitbekommen :-)
glühstrumpf zum mod :-)
PS:
wie kann man mit ner glühbirne nen kondensator laden?
:D
ich hab bei mir noch n netzgerät mit dem ich volt und ampere selber einstellen kann,
damit hab ich sonst immer ne autobatterie geladen.
geht das auch damit?
SinuS
Beitragvon SinuS » 18.06.2008, 15:34
jop geht auch damit jedoch würde ich ihn nicht "einfach so" laden sondern nur im fest eingebauten zustand im auto wo du nurnoch lediglich dann + anschließen musst ist am einfachsten!
Beitragvon EMjoy81 » 23.06.2008, 07:18
wie viel muss ich den denn eigentlich laden?
:angel:
Beitragvon HTC.Zenit » 23.06.2008, 13:19
Wenn du ihn ganz aufladen musst dann eben die 5 Tau...wenn den Wert des Widerstandes hast mit dem du lädst kannstes die ausrechnen
Zeit => 5 * R (Widerstand in Ohm) * C (Hier 1 F)
Beitragvon oli216 » 23.06.2008, 14:13
HTC.Zenit hat geschrieben:Wenn du ihn ganz aufladen musst dann eben die 5 Tau...wenn den Wert des Widerstandes hast mit dem du lädst kannstes die ausrechnen
ich glaub er kommt nich mit der zeiteinheit hin... also? was kommt hin? ;) :lol:
Beitragvon HTC.Zenit » 23.06.2008, 14:40
oli216 hat geschrieben:
Versteh grad nicht genau was du meinst :?
Zeiteinheit sind Sekunden :| :lol:
Beitragvon EMjoy81 » 23.06.2008, 15:04
jetzt bin ich schon wieder etwas schlauer geworden :-)
aber rein interesse halber,
was passiert eigentlich wenn man ein kondensator einbaut der nicht geladen ist?
Beitragvon oli216 » 23.06.2008, 17:59
genau... sekunden ja? :lol:
na wenn du ihn anschließt und er is nicht geladen, dann lädt der sich halt auf ... du gibst spannung drauf --> er lädt sich auf ... du nimmst spannung weg --> er endlädt sich... wie schon geschrieben... ;)
er kompensiert ja nur die spannungsspitzen quasi... also egal ob er nu leer is oder nich...hauptsache er is nich "durch" ...
so wie ich oder lasse :lol:
Beitragvon EMjoy81 » 23.06.2008, 20:45
gott bewahre... :lol:
na dann ist ja gut :-)
als nicht-powerranger kommt man ja auf die verschiedensten gedanken. hätt ja sein können dass der dann das ganze leben aus der bakterie lutscht :-)
Beitragvon oli216 » 23.06.2008, 23:24
na im ersten moment schon :lol:
SinuS
Beitragvon SinuS » 24.06.2008, 02:30
EMjoy81 hat geschrieben:jetzt bin ich schon wieder etwas schlauer geworden :-)
würde ich nie machen... wie schon gesagt wurde ist im ersten moment wie n kurzschluss und zieht strom das es nichtmehr schöner geht!
wenn deine batterie tip top fit ist wird evtl. nicht wirklich viel passieren im schlimmsten fall die sicherung deines ladekabels durchbrennen...
wenn die batterie schon älter ist/billigschrott dann wird sie wohl überkochen bzw futsch sein
Beitragvon EMjoy81 » 24.06.2008, 07:41
sorry für die nächste blöde frage aber wenn das ding dann endlich drin ist, kann man dann später einfach so die batterie abklemmen falls die ein oder andere reparatur ansteht oder muss man das teil jedes mal entladen und dann wieder aufladen,...?
edit:
soooo, teil ist endlich wiedergefunden :-)
hier mal ein bild:
nun meine frage: ist die schraube am transparenten deckel der anschluss für remote? laut auktion damals sollte das cap remote haben.
nächste frage:
wozu zur hölle ist das rädchen voltage tollerance adjustment? muss man da auch was einstellen?
Beitragvon oli216 » 24.06.2008, 20:46
voltage = volt?
adjustment = einstellung?
tollerance = toleranz?
macht was = ?
mensch bengel :lol: ...
did müsste remote sein :oops: :) ... entladen kannst ihn wenn die pole zusamm haust :lol: ...am besten irgendn widerstand.. lampe etc...
SinuS
Beitragvon SinuS » 24.06.2008, 20:56
sollte bei wartung und so eig. immer entladen werden ganz einfach mit dem ladewiderstand oder ner glühbirne!
jap das is remote und bei der voltage adjust. musst du eig. nichts einstellen die ist eig. schon eingestellt!
oder du haust die ganze elektronikscheiße runter ist eh nur ne voltanzeige und ne led gegen verpolung aber n richtiger verpolschutz is dat nich ;)
alles nur hoher übergangswiderstand bis zum verstärker raus mit dem zeugs :lol:
Beitragvon EMjoy81 » 24.06.2008, 21:10
aaaaaha!
danke nochmal, jetzt bin ich auf jeden fall schlauer :-)
