Schlachte civic Coupe ej8 bj96 Abs Klima kompletes E-paket
seba_dsw
Beitragvon seba_dsw » 09.12.2011, 13:15
du sagmal hat der ne Zentralverriegelung?
brauche so ne box 6x6cm ca, ist für die zv und sitzt angeschraubt an der fahrertür, hinter der türpappe
[img][img]http://img818.imageshack.us/img818/7184/p1000742q.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Drift_Mike
Beitragvon Drift_Mike » 09.12.2011, 15:38
Haste denn Schalter für die nebelschlussleuchte mir Stecker und und ein paar cm Kabel dran ?
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 10.12.2011, 04:32
pn sind raus :-)
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 11.12.2011, 03:34
zufällig noch kat MSD und Krümmer da?
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 11.12.2011, 09:24
der msd ist noch da und noch verbaut den kat und krümmer habe ich zwar noch werde den aber meinen coupe verwenden
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 19.12.2011, 23:26
noch reichlich da :-)
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 02.01.2012, 20:51
up :)
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 02.01.2012, 23:08
wie ich es verstanden haben benutzt du nur den krümmer + kat. msd verkaufst du?
ist der zufällig gleich lang wie der vom ej9? brauch den für nen krümmer swap am ej6
Gute Geschäfte:
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 03.01.2012, 08:30
genau so schauts aus .
ich werde mal nachschaun wegen dem msd wird wohl leider erst richtung ende der woche sein da wird erst die bühne wieder frei
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
ej6-power
Beitragvon ej6-power » 05.01.2012, 22:30
motorkabelbaum`?
wenn noch da , isser gekauft!
Biete Lima, Anlasser und Bremssattel Instandsetzung
cRiMe
Beitragvon cRiMe » 07.01.2012, 00:20
ich bräuchte ne Schiebedachdichtung. Gibste die einzeln her, wenn noch vorhanden?
gruß
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 07.01.2012, 09:02
Hy zum einen der Motorkabelbaum mag ich selbst behalten
Schiebedachdichtung? du meinst die vom fenster oder? ich weiß gar nicht ob man die einzeln abbekommt , aber im moment habe ich leider auch keine auf lager
vieleicht bald da ich eventuel noch ein anderes coupe schlachten werde
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
Drift_Mike
Beitragvon Drift_Mike » 07.01.2012, 11:27
Da das letztens so gut geklappt hat brauch ich nochwas
Hast du evtl. Noch ne Kofferraumdichtung und Türdichtung links,rechts da die noch heile sind ?
Zuletzt geändert von Drift_Mike am 07.01.2012, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 07.01.2012, 11:43
hy also die kofferraumdichtung ist leider im eimer der besitzer hat da leider nicht so recht drauf acht gegeben
Türe links(bzw3) habe ich auf jeden fall da allerdings leider mit kleinen dellen drin In schwarz in grün und rotmetallik,
beifahrertüre habe ich nur eine da die ist allerdings vorne untenan großflächig beigepinselt worden ich schau mal nach wieso das gemacht wurde
manche leute pinseln kleinigkeiten gleich großflächig
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 07.01.2012, 13:25
also :
ich bräuchte die kofferraumklappe, stoßstange vorn und hinten
Gute Geschäfte:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 119 Gäste
