Subwoofer + Endstufe
Beitragvon Cyclone » 19.03.2009, 18:40
mugendan hat geschrieben:Wie hast den Hochpass für das Frontsystem eingestellt?
Bisher noch gar nicht. Ich muss erstmal die blöden Kabel in Tür bekommen und da hab ich gerade wenig Lust drauf. :?
Aber Hochpass ist an der Endstufe nur bis 2000 Hz. Irgendwie komisch.
Beitragvon mugendan » 20.03.2009, 22:34
Ist ja egal.
Je nachdem was du einstellst lässt er die Frequenzen ab dem eingestellten Bereich durch.
Also wenn du ihn auf 80 stellst spielt er nix unterhalb der Frequenz.
SinuS
Beitragvon SinuS » 24.03.2009, 13:35
hmm spielen tut er unterhalb trotzdem was...
ist ja nicht so das ab der frequenz alles abgehackt wird!
Ist ein Filter wie jeder andere und da er eine bestimmte flankensteilheit hat fällt die signalstärke mehr oder weniger ab.
zb lowpass/tiefpass/lowcut... bei xx Hz mit xx dB
und wann du einen Sub trennst kann man pauschal überhaupt nicht sagen!
Kommt aufs Auto drauf an, auf den Sub, das Gehäuse, pers. Geschmack, usw
Wie schon vorgeschlagen einfach mal zu nem fähigen Händler und idealerweise ausmessen lassen ;)
Beitragvon mugendan » 24.03.2009, 15:53
OK.
Wieder was dazugelernt.
Aber du kennst dich da eh besser aus
:thumbsup:
Lukas
Beitragvon Lukas » 31.03.2009, 20:10
Hey!!
Ich habe mir überlegt mir doch erstmal nur Lautsprecher zu holen =) Subwoofer und Endstufe folgen dann... (Die Xbox 360 hat sich dazwischen gedrängelt :D )
Nun meine Fragen:
Was muss ich bei Lautsprechern beachten?
Welchen Durchmesser müssen sie haben?
Könnt ihr mir welche empfehlen?
Ich will lediglich bessere Klangqualität haben, denn die Lautsprecher, die drin sind hören sich ja nicht grade hübsch an.
Grüüüüüüüüße
Lukas
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 31.03.2009, 20:48
...hol dir auf jeden fall ordentliche teile dann sparst du vielleicht auch den sub...ich fahr jedes mal 49,8 kg mit mir rum...knallt wie sau aber nochmal einen holen würd ich glaube ich nicht(zumindest nicht son mega teil :D ) Du solltest aber für die speaker auch nen ordentlichen amplifier holen sonst bringt es dir nichts! und 3 Wege System ist glaub ich klar...
Golf 3 - I think NOT!
Lukas
Beitragvon Lukas » 08.04.2009, 19:47
http://cgi.ebay.de/Hifonics-ZS6-2C-Laut ... 240%3A1318
wie siehts damit aus? taugt das was? also hab ich dann auch besseren bass? und passt es überhaupt dahin, wo meine alten lautsprecher sitzen/saßen??
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 09.04.2009, 16:25
weiß nicht was im EM in den türen verbaut ist (an durchmesser) mit Hifonics machst nix falsch aber 3-way wäre noch besser da da deine höhen mitten und tiefen abgedeckt wären.....und an na endstufe kommst aber auch nicht vorbei und dann brüllen dich die tweeter richtig an!!! :D :D
Tischo
Beitragvon Tischo » 09.04.2009, 16:33
Wieso die tweeter müssen ja da nich mit ran :?
Also ich hab nur Hifonics verbaut und bin damit ziemlich zufrieden muss ich sagen 8)
Lukas
Beitragvon Lukas » 09.04.2009, 17:37
ja um die tweeter gings mir garnicht...
kA was n 3-way verstärker is... ja doch son klitze-kleines bißchen aber ich kenn mich in sachen hifi garnich aus..
ich will nur ersma die boxen in meinen türen erneuern, damit ich bessern klang + ein bißchen mehr bumms habe.
könnt ihr mir da vllt helfen? ich hab kein plan was fürn durchmesser da rein muss und was man da für einen verstärker nimmt :S
Beitragvon mugendan » 10.04.2009, 11:57
Ich denke du brauchst für den EM wohl auch Adapterringe.
Beim EP2 war´s z.B. so das 13er in den Türen verbaut waren.
Dann hab ich mir Adapterringe machen müssen damit ich 16er verbauen kann. Ging problemlos.
Wird beim EM nicht anders sein.
Naja. Wozu? Dann kommt er mit +-300Euro nicht weit.
Die Höhen, Mitten und Tiefen sind durch ein 2-Wege-System in den Türen bestens abgedeckt.
Für die niederen Frequenzen die ein 16cm-LS nicht mehr abspielen kann bräuchtest du sowieso einen Subwoofer. Oder einen größeren Tieftöner in der Tür. Aber das wäre einiges an Arbeit. Ein 3-Wege-System bekommst du nicht ohne einem entsprechend angepassten Doorboard nicht eingebaut. Und größeres Chassis mit besserem Tiefgang bedeutet mehr Schwingungen in der Tür. Das heisst du kommst um eine Türdämmung nicht drumrum.
Und das kostet nochmal locker 100Euro.
Ein 2-Wege-System reicht vollkommen.
Wenn man zusätzlich noch die Türen etwas dämmt ist der Klang um einiges besser.
Hab ich in unserem EP auch nicht bereut.
Dort ist das Setup ohne Endstufe und mit Werksradio.
Ich habe mir das Focal 165A1 2-Wege-System geholt.
Die Tiefmitteltöner haben ja logischerweise nicht in die 13cm Hondaaufnahmen gepasst.
Dann habe ich mir Adapterringe aus Aluminium gefräst mit Befestigungsbohrungen für den LS sowie zum Anbringen des Adapters an die Befestigungspunkte des Original LS-Adapters. Diese habe ich dann festgeschraubt und mit mindestens 2,5qm Alubutyl die beiden Türen gedämmt.
LS eingebaut und verkabelt. Die Hochtöner habe ich auf die Spiegeldreiecke gesetzt.
Die Türen sind zwar jeweils 4-5kg schwerer als davor aber der Klang ist Klasse.
Auch ohne Endstufe.
Aber wenn man gern mit höherer Lautstärke unterwegs ist ist eine Endstufe ein Muss.
3-Wege-Verstärker. :roll:
Kauf dir ne vernünftige 4-Kanal Endstufe und ein vernünftiges Frontsystem plus Anschlußkabel. Das wird schon 300-400Euro kosten.
Dann kannst immer noch überlegen ob du die Türen dämmst.
Das wäre mein Vorschlag:
Frontsystem: Eton Pro 170
http://www.carhifi-store-buende.de/shop/oxid.php/sid/af98e8b0e90ab00c56676967293cb3a4/cl/details/cnid/6234221cbb0071e41.12494778/anid/2b6425b84a6bd9595.29912973/Eton-Pro-170/
Endstufe: Helix DB FOUR
http://www.carhifi-store-buende.de/shop/oxid.php/sid/af98e8b0e90ab00c56676967293cb3a4/cl/details/cnid/c7a422c3acf44fef2.37388496/anid/8f0432018b8b9f6f8.26982860/Helix-DB-FOUR/
Das wären dann etwas unter 400Euro inkl. Anschlußkabel.
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 11.04.2009, 07:17
wo er recht hat....hat er recht :D
SinuS
Beitragvon SinuS » 11.04.2009, 16:20
das hifonics system oben ist müll... hifonics hat seine prioritäten im gegensatz zu früher anders gesetzt...
blaue beleuchtung statt klang und verchromte lautsprecherkörbe statt stabiles chassi...
:doubt:
mit dem eton kannste nix verkehrt machen wobei ich erstmal probehören würde bevor ich was blind kaufe!
3 way?? no way!! nicht mit dem budget der erfahrung und vor allem ohne messmittel fast nicht einstellbar...
Beitragvon mugendan » 11.04.2009, 17:19
Ich wollt´s nicht sagen.
Soundstream verhält sich genauso.
Ende der 90er waren die Produkte noch in Ordnung. Vor allem die alte Zeus-Reihe hat begeistert.
Aber heutzutage geht´s denen wohl nur um´s Aussehen, nicht um den Klang.
SinuS
Beitragvon SinuS » 11.04.2009, 18:21
du sagst es ;)
selbes bsp. emphaser - wobei!!! die produkte werden wieder besser vor allem die subs :!:
die stufen hauen mich weiterhin nicht vom hocker :?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
