Pelle -Civic Coupe- update @ page 21!
Beitragvon Michaej6 » 14.02.2011, 20:10
jo sehr informativ muß ich sagen..also würde es bei meinem auch nix weiter bringen ..richtig? also die untere hintere strebe?
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 14.02.2011, 20:29
hardstyle hat geschrieben:nja und die Querlenker-strebe unten bringt in der tat auch bei unseren ab 96-01 civic recht wenig, da der Achsträger ab da sehr massiv gebaut wurde..!(bei neueren kA und ab 01 McPherson vorne..!
die eg/itr waren/sind da schwächer weshalb der itr ne strebe mehr hatte..!
häää??? hinten soll der ej/ek stärker sein als nen eg/ej? das ist vollkommen falsch.am ek9 ja. aber nicht beim ej9-6
die ab 96 haben dort viel viel dünneres blech als der eg.weshalb man dort auch öfters ne asr verbaut mit nem itr stabi. beim eg könnte man es.kollege hat es beim eg6 gemacht und garkeine probleme gehabt.
und der itr ist am meisten verstärkt vom blech heil weil es überall dicker ist als beim eg/ej-ej/ek
und da der eg/ej der urvater vom itr ist, haben sie die beide die gleiche bodengruppe bis auf die heckstrebe unten und den dickeren achsträger hinten unten.sind nur paar zehntel dicker
Beitragvon Michaej6 » 14.02.2011, 20:33
cool könnte man nen extre fred eröffnen ..find das sehr informantiv..da ich eigentlich auch noch nie was von streben gehalten hatte..aber als ich jetzt vorne ne strebe drin habe merkte ich das der prezieser lenkt..ich war da immer dagegen wie zum tss air intake..alle meinten boar der geht jetzt viel besser..allerdings hat ihm sogar leistung gefehlt..aber mit solchen infos kann man sich selbst ein urteil bilden obs was bringt oder nicht.
Beitragvon hardstyle » 14.02.2011, 20:34
ich hab vorne gemeint..!auf den Achsträger bezogen..!
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 14.02.2011, 20:42
hardstyle hat geschrieben:ich hab vorne gemeint..!auf den Achsträger bezogen..!
Kannste mir das beweisen?? Von nem Test oder so?
Beitragvon hardstyle » 14.02.2011, 21:13
test nicht, habe aber beide hier liegen und der aufbau etc ist beim achstrger vom civic ab 96-01 einfach stabiler..!
kann bei bedarf mal nen eigenen fred machn mit bildern..!
Pelle_ej6
Beitragvon Pelle_ej6 » 14.02.2011, 22:36
Also also... :D
Pelle_ej6
Beitragvon Pelle_ej6 » 02.07.2011, 20:18
Heute tag habe ich ein B18C 98 spec gekauft, Samstag soll ich die swap aufholen! 8)
Pelle_ej6
Beitragvon Pelle_ej6 » 12.07.2011, 09:40
Die B18C 98 spec ist jetzt in mein coupe!
Header ist ein 96 spec, kommt ein Tegiwa header. :)
pepa
Beitragvon pepa » 12.07.2011, 09:41
sehr schön. next B18 Coupe is rollin' 8)
Beitragvon Michaej6 » 12.07.2011, 09:46
und so schnell gings..mensch da kann sich lasse mal was abshauen bei dir :lol: :p
Beitragvon Awake » 12.07.2011, 09:56
Sehr gut!! Bin grad neidisch.. will auch mal wieder b18 fahren :-(
Pelle_ej6
Beitragvon Pelle_ej6 » 12.07.2011, 11:26
Noch etwas bilder:
Beitragvon Tolga_Ballin » 12.07.2011, 11:35
awesome. your amazing clean car is gettin better 8)
Sleepwalker
Beitragvon Sleepwalker » 12.07.2011, 16:29
your coupe rocks. how many hp has that new engine?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 316 Gäste
