THX
Ne mag die PreFace Leuchten mehr Tiefer müsste er mal wieder. Sind noch Nuten frei, aber dann erst im Sommer, wenn ich auch weiß, was für Felgen nun drauf kommen.
Hab am WE noch nen MiniUp gebastelt. Bin mit den Jazz Spritzwasserdüsen eig recht zufrieden. mich kotzte es nur an, dass die im Stand übers Auto und bei 100 km/h nur noch etwas über die Wischer gespritzt haben. Da hat mir n Kumpel mal was verraten:
hab nun zwei solcher Spritzwasserpumpen drinne. also jeweils eine Pumpe pro Düse. Is wahrscheinlich total uncool sich in zeiten des Cleaningwahns zwei solcher Schläuche zu verlegen, aber so bin i nun zufrieden
Pepa's Ej6 Type R....anz
Achso. Also Jazzdüsen sollten ja bekannt sein. Dazu n paar Meter Schlauch mit 4mm Durchmesser Innen ausm baumarkt. Vom Schrotti oder so ne Spritzwasserpumpe mit Stecker und Dichtung (wos in den Tank geht) besorgen. Dann nen 20er Loch in den Tank, wo eigentlich die zweite Bohrung vorgesehen is. Pumpe mit Dichtung rein. Kabel an den andern Stecker ranlöten und druff. Dann noch eben die neuen Schläuche gezogen und ready!
Dankeee
Verbreitern können das so einige und sogar mit Festigkeitsgutachten dazu. Egal ob Alu oder Stahl. Hab hier einen in NRW der das wohl machen könnte. Aber genaues ist noch nicht raus, da ich nen ganzen Zoll haben will. hinten und vorne nen haölben ran, damits ne 8" Breite wird. Hätte ja Bock auf 175/55 Riefen, aber irgendwie ist das hier in D n Prob
- Alf
coole dinger..
ich würde aber in der farbe irgendwas freches machen.. oder nen 2-farb-kombo...
reifen würd ich 195 45 nehmen. die ziehen sich auch ganz gut .. oder vl 195 40 ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
