Wie tief ist euer Coupe?
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 27.01.2005, 12:23
Naja ich muss die Verkleidung rausmachen. Weis nicht wie das bei den neun Coupes konstruiert ist, aber bei den Ej hat der Spritzschutz ein Aussparung wo der Halter des scheinwerfers ist
Ich muss mir da aber was überelgen, denn wenn der Spritzschutz raus ist, hat man kleine Steine zwischen Tür und Schweller, und das gibt häßliche kratzer... :cry:
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 27.01.2005, 12:49
MrPellePelle hat geschrieben:also wenn du 80 mm tiefer bist, dann haste nur 270mm platz, und da passt kein Rad mehr drunter... würd ich jetz mal so spontan sagen.
nein, sogar 15" mit195/50 haben gepasst nur beim starken einschlagen hat bissel geschleift und nun mit WR schleift janix :lol:
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 27.01.2005, 13:51
MrPellePelle hat geschrieben:Naja ich muss die Verkleidung rausmachen. Weis nicht wie das bei den neun Coupes konstruiert ist, aber bei den Ej hat der Spritzschutz ein Aussparung wo der Halter des scheinwerfers ist
Wie meinen? Ich versteh das nich ganz.....was für Reifen/Felgen hast du drauf?
Ich hab 7,5 x 16" Felgen und 215/40 Reifen. Hinten hab ich die Kante gebördelt und Federwegsbegrenzer rein. Vorne habe ich die Blechstücke umgelegt wo die Halteklammern vom Spritzschutz rein kommen und den Spritzschutz HINTER diese Blechstücke gesteckt....so bleibt der Spritzschutz drin und es schleift nix.
Du musst nur n kleinen Schnitt in den Spritzschutz machen damit de ihn hinter den Kotflügel legen kannst....
Ich hoff das versteht man einigermassen....ansonsten mach ich mal Bilder...
Das Herz schlägt Bild
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 27.01.2005, 14:18
Ja das ist klar. Damit würden die teuren Plastiknobbenschonmal nicht abschleifen. Aber mir geht es im diese eckike ausparung wo der Halter vom scheinwerfer dahinter sitzt, da schleifts bei mir.
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 27.01.2005, 15:30
Bei mir schleift gar nichts :D
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 27.01.2005, 21:58
Coupe Freak hat geschrieben:Bei mir schleift gar nichts :D
wenn du tiefer kommst, dann schleifts :redhole: , hast du 215 reifen???
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 27.01.2005, 22:00
Jo musst du spaß vederben :badgrin:
Ich habe 215 drauf :D
Flash
Beitragvon Flash » 28.01.2005, 10:46
Erazer hat geschrieben:So hier die daten vom stock Fahrwerk:
VA 350 mm
HA 370 mm
Hoffentlich ändert sich das bei mir im April ...
Das soll Serienhöhe sein *kopfkratz*
Hab grad bei mir gemessen! Mit 35VA 20HA Federn und 175/65 R14 Winterräder.
VA 320 mm
HA 315 mm
Bei mir war er nähmlich Stock vorne höher als hinten deshalb hatte ich mich für ein V Fahrwerk entschieden :|
Man kann es kaum glauben,
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 28.01.2005, 13:39
@MrPellePelle
Hmmm....also was du da ganz genau meinst weiss ich nicht, ich hatte keine Probleme vorne mit dem Halter....
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 04.02.2005, 12:38
Wie hoch ist den der EM2 Serie?
Gruß Lothar
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 14.02.2005, 13:58
Darkphoenix hat geschrieben:
...ich glaub, ich raffs nich... :cry: mach mal n Bild!
Oli-CivicEP3
Beitragvon Oli-CivicEP3 » 15.02.2005, 22:22
Hab meinen 60/40 Tiefergelegt. Find des reicht. Mein erster EJ2 war bloß 30/30 Tiefer und nur mit Federn und find des war nicht so das wahre.
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 25.02.2005, 08:33
MrPellePelle hat geschrieben:Ja das ist klar. Damit würden die teuren Plastiknobbenschonmal nicht abschleifen. Aber mir geht es im diese eckike ausparung wo der Halter vom scheinwerfer dahinter sitzt, da schleifts bei mir.
Lass uns doch nochmal drauf zurückkommen! Ich hab jetzt auch die 17" drauf. Tieferlegung ist vorn jetzt ca. 70mm. Hab den Spritzschutz auch hinter die Kante geklemmt. Das klappt schonmal super! Aber auch ich hab das Gnubbelprobel mit der Scheinwerferaussparung. Hast Du das Problem schon gelöst? Kann mann nicht den Spritzschutz nur ab dem Gnubbel abtrennen? Tips bidde!!!!
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 26.02.2005, 12:08
Hab das hinbekommen! Haben die Puckel soweit wie möglich angeschliffen (aber so dass das Scheinwerfergehäuse nicht heraussticht). Dann das ganze mit Reinigungsbenzin fettfrei gemacht und mit Panzertape abgedichtet. Dann Unterbodenschutz rauf und fertig! Federwegsbegrenzer 2cm rein.
Jetzt ist das Coupe vorn 70mm tiefer mit 7,5x17" mit 205/40ern und man kann volll einschlagen und nicx schleift!
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 26.02.2005, 12:50
Ich sach ma mach ma bitte Fotos :!:
Nordish by Nature
