also ich hab mir nu mal die schaltpläne aufgerufen für die beiden motoren, z6 und y8... also wegen den vtec magnetventil ist eins bloß anders, das der z6 nochn öldruckschalter noch hat und der y8 nicht.. aber das wird wohl kein prolbem zu sein den y8 nochn öldruckschalter zu verpassen, da der platz dafür ja vorgsehen.. ich hoffe mal da passt der vom z6 auch rein... der ansauglufttemeraturfühler sitzt beim y8 im ansuagschlauch.. aber das kann man ja ändern beim kabelbaum... und der zünderverteiler vom z6 und ej2 ist gleich.. also werde ich den von meinem ej2 einfach umbauen...
und ich werde wohl dann das steuergerät vom d16z6 nehmen, weil ich sonst wohl probleme mit der wegfahrsperre bekommen werde... sonst ist das alles gl außer von den steckern der einspritzventilen, aber das kann man ja ändern, oder ich übernehme die einspritzventile vom ej2 wenn die auch gehen sollten, ich weiß ja nicht ob die genausoviel durchsatz haben wie die vom y8.. joa ich glaub das wars soweit im groben und ganzen....
d16y8 swap in ej2
- EJ9-Driv3r
- Schlagloch Cruiser
- EJ9-Driv3r
- P_Jonny
- JDM Fetischist
Wenn es bei dir klappt,dann mach ich auch sowatt ...Will jetzt ein d15z6 einbauen...hat auch obd2
LG Eugen
Nakleyka.eu
Nakleyka.eu
- EJ9-Driv3r
- P_Jonny
- JDM Fetischist
Auch ein Paar Bilder werden nicht schaden
LG Eugen
Nakleyka.eu
Nakleyka.eu
- EJ9-Driv3r
- EJ9-Driv3r
- P_Jonny
- JDM Fetischist
hört sich gut an,hoffe ,dass es bei dir alles klappt ...
LG Eugen
Nakleyka.eu
Nakleyka.eu
- EJ9-Driv3r
- P_Jonny
- JDM Fetischist
und was gibs neues ???
LG Eugen
Nakleyka.eu
Nakleyka.eu
- EJ9-Driv3r
- P_Jonny
- JDM Fetischist
und gibs was neues ???so wie ich es verstanden habe,hast du jetzt ein d16y8 in Verbindung mit einem D16z6 Steuergerät drin,oder ???
Hast du dein alten (ej2) Zünverteiler genommen oder hat der nicht gepasst ???
Was ist mit den anderen Anbauteilen ??? ASB ???Lima ???Von welchem Motor sind die denn???
LG Eugen
Nakleyka.eu
Nakleyka.eu
- EJ9-Driv3r
so es läuft nu alles =)
ja habe nun den d16y8 mit einem d16z6 SG am laufen
also vom ej2 habe ich lima, servopumpe, getriebe und starter übernommen.
vom d16z6 habe ich den motorkabelbaum und den öldruckschalter verwendet, der motorkabelbaum musste nur leicht abgeändert werden, einmal für den ansuaglufttemperaturfühler, da der ja beim y8 im ansaugschlauch sitzt und für die einspritzventile, da die stecker anders sind.
dann müssen noch 2 leitungen vom v-tec und öldruckschalter zum SG gelegt werden.
so das wars dann auch, hoffe mal das ich nichts vergessen habe =)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
