EL Fensterheber EJ/EK HILFE Benötigt !!!
MarcD
Beitragvon MarcD » 04.02.2008, 01:27
Über´prüf doch ma die Verkabelung an der Beifahrer Tür.
Beitragvon Michaej6 » 05.02.2008, 19:11
ok also heute habe ich ein relais gekauft (4polig) und mich mal ein wenig reingelesen..und andre hat mir dann ein paar tipps gegeben..also ich ziehe von dem hauptsicherungskasten einmal 12V dauer+ aufs relais und einmal von dieser schiene dort 12V geschaltenes + auf´s Relais...dann ist der eine pin vom Relai für die masse und einer geht direkt zu den Motoren das+...dann zeihe ich extra nochmal 3 kabel von Tür zu tür..hoffe es recht da 1,5mm² da die motoren ja 20A ziehen (jeder) dann muß ich die motoren noch absichern mit 20A sicherungen und hoffe das das der fehler war...den Andre meinte damals habe ich die alten el fensterheber (nachrüst dinger) mit ner 10A sicherung absichern müssen..dort ist andre drauf gegangen und da war es ja klar das die durchknallt...
also die aussichten stehen nun gut das es funktioniert und ich werde versuchen so schnell wie möglich die sache zu machen...
Beitragvon Raccoon » 08.02.2008, 01:05
Hast du es hin bekommen Micha?
Beitragvon Michaej6 » 08.02.2008, 01:53
bin noch voll dabei aber es gibt hoffnung..ich denke das ich es morgen zum laufen bringen kann ..werde dann nochmal mit bilder alles deteiliert aufführen wie ich was gemacht habe wenns geht..auf alle fälle braucht man 2 X20A sicherungen ..ein Relai (4polig) und ein paar kabel...ich meld mich dann wieder...
Beitragvon Michaej6 » 09.02.2008, 12:11
so also gestern abend war es soweit ich habe es geschafft..die Fensterheber funktionieren...
habe noch ein zwei kleine macken die ich gleich ausmerze aber ich bin voll zufrieden das ich das hinbekommen habe..ohne den civic aus den händen gegeben zu haben... :D
ich werde dann mal bilder machen und einen einfachen schaltplan erstellen wie ich das verkabelt habe...
einziges prob ist die schienen von den scheiben sind unten irgendwie zu eng die scheibe drückt die schienen beim runter fahren voll auseinander und bleibt dann hängen :doubt: habe die schrauben schon alle locker gemacht damit die sich selbst eindrückt aber ich habe leider kein langloch in der tür an den schienen ..somit werde ich nachher das loch weiten und hoffe das somit das prob gelöst wird... :D
Beitragvon Raccoon » 09.02.2008, 12:38
Klingt schonmal vielversprechend...
Schön alles aufführen, denn ich will meins auch endlich hinbekommen :D
MarcD
Beitragvon MarcD » 09.02.2008, 14:20
Achja wie schön es is Elektirsche Scheiben zu haben ;)
Beitragvon Michaej6 » 09.02.2008, 19:40
jo..also ich habe die ursache gefunden warum die scheiben nicht richtig hoch und runter fahren..ich mußte einfach ein anderes loch nehmen...da gabs noch ein loch weiter vorne was ich nehmen mußte nun rast die scheibe richtig hoch und runter... 8)
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 09.02.2008, 20:30
ein :pidu: auf die elektrischen Fensterheber. :D
Infos unter:
Beitragvon Raccoon » 20.02.2008, 19:16
Schon was Neues?
Beitragvon Michaej6 » 20.02.2008, 19:27
ja alles funktioniert und ist verkabelt und alles zusammen gebaut...
bilder hatte ich gemacht aber beim auf den rechner übertragen sind sie verloren gegangen... :doubt:
Beitragvon Raccoon » 20.02.2008, 19:29
Bekommst das nochmal alles zusammengefasst? Ich will meine auch endlich hinbekommen und wär da auf deine Bilder ganz gespannt.
Beitragvon Michaej6 » 20.02.2008, 19:32
na ne die bilder sind wech...kann versuchen an hand von dem stromlaufplan dir das kenntlich zu machen..
Beitragvon Raccoon » 20.02.2008, 19:34
Ja das wär klasse, dann muss ich nur noch die richtigen Kabelbäume besorgen... hast du mal ein Bild von denen?
Meine sollen schon die richtigen sein, aber alleine die Stecker der ZV passen irgenwie nicht.
Beitragvon Michaej6 » 20.02.2008, 19:36
hmm das kann ich dir nicht sagen ich kann dir nur sagen was ich gemacht habe...und was ich dazu geführt habe ..
