Bitte Sub bewerten
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 01.06.2004, 11:33
ich würd sagen das sind so zimlich alle..
Sag ihm mal lieber, welchen du suchst..
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 01.06.2004, 11:53
könntet ihr mir da nochwas empfehlen? Hab da nich so wirklich viel ahnung. Hab zwar mal einiges davon gelesen, war mir aber alles unbekannt.
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 01.06.2004, 12:01
Mal abwarten bis creddy was zu sagt.
Aber beschreib dochmal vorab, was genau dein musikgeschmack ist.
Ob du eher Klang oder Druck haben möchtest.
Grundsätzlich kommst du mit 100 euro nicht sehr weit..
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 01.06.2004, 13:06
die 100€ waren ja nur für den Woofer gedacht.
von der Musik her höre ich so Trance, Techno und Black.
Was bringen Woofer denn an klang? Dachte, die machen bloß Druck :oops:
Sollte ja auch bißchen Druck bringen. Aber im normalen Bereich :D
Creddy
Beitragvon Creddy » 01.06.2004, 13:49
:? :? :? Kein Klang? Also jeder LAutsprecher, egal ob Sub oder Hochtöner hat einen Klangcharakter. Der Druck ist einfach nur ein Empfinden bewegter Luft.
Also 100 Euro is schon recht wenig für ein Woofer. Brauchst du Rechnung? Kanns auch was gebrauchtes sein?
Also da der Musikgeschmack wohl breitgefächert ist sollte es ein Allrounder sein. In as für nem Gehäuse soll er den spielen und an was für ner Stufe?
Creddy
Beitragvon Creddy » 01.06.2004, 14:21
So, hab was supergeiles.
Und zwar ein Audio System CX 12 wenn mich net alles täuscht. Is ein fantastischer AllroundWoofer zum Super Preis. ca. 1,5 Jahre alt aber fast unbenutzt. Hatte den für einen Guten Freund besorgt. Glaub 160 Euro oder so. Er hatte Ihn nicht lange verbaut, weil er das Auto gewechselt hatte und dann eine gewaltigere Anlage reinkamm.
Also das Teil geht wie sau für das Geld und dazu braucht er nicht viel Leistung.
Für 100 Euronen inkl. Porto kanst ihn haben. Wenn willst bau ich dir noch günstig ein gehäuse dazu.
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 01.06.2004, 14:34
Sub sollte wenn möglich neu sein. Ohne Rechnung geht auch.
Lightning Audio B.300.2 kommt mit rein. (nur für den Sub)
Gehäuse baue ich gerade selber. Wird so um die 65bis 70l haben. Bassreflex.
Creddy
Beitragvon Creddy » 01.06.2004, 14:45
Kann dir den Woofer nur ans Herz legen. IS für das Geld genial und neuwertig. Neu kann ich dir nix so gutes besorgen
Akulaej6
Beitragvon Akulaej6 » 01.06.2004, 19:15
Creddy kommst du auch an einen 38er 4eckigen kicker ran??? Wen ja was sol er kosten ???
Schreibfehler in Beiträgen sind mit Absicht !!
Creddy
Beitragvon Creddy » 02.06.2004, 01:41
Ja da komm ich ran. Sag mir bitte genaue Typenbezeichnung. Dann muss ich Preis anfragen.
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 02.06.2004, 13:30
Ich liste hier einfach mal ein paar Subs auf. Sorry falls Schrott dabei is, aber das müsst ihr mir sagen.
Danke
Also:
1. Rockford Fosgate RFP4112
30cm Punch HE2 Subwoofer
400 Watt RMS
800 Watt max
Impedanz: 2 x 2 Ohm
2,5 " Doppelschwingspule
Aluminium Schwingspulenträger
FiberLock Membran
LXCursion Korb
2. Rockford Fosgate RFD2212
30cm Punch HX2 Subwoofer
500 Watt RMS
1000 Watt max
Impedanz: 2 x 4 Ohm
3 " Doppelschwingspule
Alumium Schwingspulenträger
Fiberlock Membran
4-lagige LXtended Schwingspule
LXcursion Alugußkorb
3. Infinity Kappa 120.3se
300-mm-Subwoofer
Belastbarkeit, RMS: 300 Watt
Spitzenbelastbarkeit: 1200 Watt
Frequenzbereich (± 3 db): 18Hz - 150Hz
Wirkungsgrad (2,83 V @ 1m): 94dB
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 167 mm
Durchmesser der Einbauöffnung: 278 mm
4. Mac Audio Mac Maxximus 300
Belastbarkeit RMS/max.: 500/1.000 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 20 - 1.000 Hz
Vas: 53 l
fs: 24 Hz
SPL: 89 dB
5. Impulse RW-112
30cm Gehäusesubwoofer 1000 Watt
Belastbarkeit: max. 1000 Watt
Nennbelastbarkeit: 500 Watt RMS
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 20-1500 Hz
Schalldruck: 89 dB
Alu-Druckgusskorb
Alu-Membran
Einbautiefe: 159 mm
Das waren jetzt die Subs, die der Anbieter, bei dem ich wahrscheinlich die Endstufe hole, in meiner Preisklasse zur Verfügung hat.
@Creddy: Wäre schön, wenn du deine Preise dazu schreiben würdest.
Danke
Creddy
Beitragvon Creddy » 02.06.2004, 17:33
Alles nicht der Bringer! Am Besten sind noch die Rockys
Wie gesagt, kann Dir den neuwertigen AudioSystem anbieten. Höhr doch einfach mal drauf was die Leute sagen! ICh müsste anfragen ob ich Dir die Teile günstig besorgen kann. Bekomm halt meine Prozente. Dran verdienen tu ich da nix. Genau wie die Endstufe welche du willst. Die is scheiße! Wenn du verdammt günstig bleiben willst nimm ne Xetec oder so. Für den Preis Top.
Was spricht gegen den AudioSystem?
Akulaej6
Beitragvon Akulaej6 » 02.06.2004, 20:31
tc-17 sulabari oder solubari ist seine genaue Typenbezeichnung
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 03.06.2004, 00:19
Der Woofer sollte eigentlich neu sein. Das is alles.
Kannst du oder könnt ihr mir nich ne passende Zusamenstellung machen? Sub und Endstufe. zusammen 200€. Soll nix sein was den Kofferraumdeckel aufdrückt. Nur was kleines, was aber doch noch zu merken is. mehr nich.
Creddy
Beitragvon Creddy » 03.06.2004, 11:53
Gut, komm heut abend in einen Laden bei dem ich gute Prozente bekomme. Da schau ich mal nach ner Kombination für maximal 200 Euro.
Geb dir dann bescheid.
