Kat versetzen???
Meine Information stammt hierher : http://www.hondapower.de/phpBB2/viewtop ... r&start=60
mugendan hat geschrieben:Da kaufst dir ne Kat Attrappe sägst ein Stück raus und schweißt den 100Zeller rein. Das Rohr hatte mich damals 50Euro gekostet. War billiger als 2 Flansche zu kaufen und in 10Minuten gemacht.
Ja stimmt schon, aber das liegt mir halt nicht! Hab da nen anderen Weg eingeschlagen
Naja, B2T bitte
Denn so wie ich das rausgelesen hab, willst du dein "MSD" gerade bis zum Heck führen, und dann den ESD in der Mitte, rechts oder links anschließen, oder?
- Coupé Gangster
hi also i hab mich mal künstlerisch betätig und hab mal meine vorstellungen im Paint gezeichnet
Das Schwarze ist ja original und das Rote soll dazu bzw gewechselt werden..
P.S. der original MSD is nicht eingezeichnet hab in vergessen
wie lang ist der EK4 Kat und welchen Krümmer soll ich dann nehmen wenn ich keinen FK nimm..
wie immer pos. wie neg. Kritik erwünscht + Meinung und Erfahrungen!
Clubmember beim CRX Targa Club Linz -> http://www.Hondaclub.at
5000 rpm - where diesel stops and real engines start to work
- Coupé Gangster
und wie kann man das lösen ist da nicht genug Platz dafür?
wie hat das eigentlich michaej6 gemacht mit dem duplex, hat doch auch 2 Katback drunter oda geht sich das nur mit die katback's aus??
Das wird einfach hinter dem MSD wie nen normalen ESD angesclossen! Vorher werden die einzelnen Komponenten zusammen geschweißt
http://server3.pictiger.com/img/609381/ ... t-1863.php
- Coupé Gangster
Also funktioniert das nicht so wie ich es haben will, sondern nur so wie auf deinem Bild bzw. geht das überhaupt mit einem Normalen Topf oda bräuchte ich da eine Katback anlage??
EJ6Coupe_fan hat geschrieben:Also funktioniert das nicht so wie ich es haben will, sondern nur so wie auf deinem Bild bzw. geht das überhaupt mit einem Normalen Topf oda bräuchte ich da eine Katback anlage??
Also machbar währe es schon! Wenn du zuviel Geld hast, sollte das dann auch kein Problem sein
Man muss dann halt nur den Tank umstzen/verkleinern und noch so eine Versenkung in den Unterboden baun,... halt alles sehr sehr kostenintensiv
Ne Kat-Back braucht man dafür nicht! Ist doch nur ein ESD, wovon noch ein Rohr zu einem 2. ESD abgeht
- Coupé Gangster
Hi hab mir das mal jetzt wieda näher angeschaut und hab auch ein bisschen nachgemessen und ich finde das es gehen könnte nach meiner Vorstellung das einzige was vl um ein paar cm im weg steht das is das rohr vom tankstuzen zum Tank aber ansonsten müsste es gehtn. Und da ich ja den gleichen ESD nehme und der Remus das rohr an der linken seite vom ESD angeschweisst hat komm ich automatisch mit dem gesamten zuführrohr etwas nach links mehr also sollte es sich ohne Probleme ausgehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
