das hört sich doch gut an werde mal das meine werkstatt sagen.
Problem mit mein Civic
Habe da mal was gefunden was halltet ihr davon.
Der QAS Lambdasonden Simulator ist universell auf fast allen OBD Fahrzeugen einsetzbar, welche mit zwei Lambdasonden arbeiten (jeweils eine vor und nach dem Kat). Er wird eingesetzt um das Signal der nach dem Kat befindlichen Sonde zu simulieren, wenn der Katalysator ersetzt oder gegen einen Rennsportkat ausgetauscht wurde und dies zu einer Fehlermeldung des Steuergerätes führt.
Die Besonderheit ist, dass auch für Fahrzeuge mit zwei Zylinderbänken (V6 etc) und zweiflutigen Abgasanlagen nur ein Gerät ausreicht um beide nachgeschaltete Lambdasonden zu simulieren.
Die jeweils (aus Richtung des Motors) vor dem Kat befindliche Lambdasonde darf nie simuliert werden, da diese für die Gemischbildung im Teillastbereich zuständig ist!
Kostet 50,27€
MFG
Kostet 50,27€
MFG
