System schaltet ab.... ???? HILFE !!!
Beitragvon oli216 » 16.09.2006, 05:31
blackFox hat geschrieben:Update:
dumm wenn man den Sub falsch anschließt ..... :banghead:
wenn der 2 ohm hat und auf 1 ohm angeschlossen is braucht man sich net wundern dasser oft ausgeht
ham jetzt umgesteckt, geht aber immernoch aus, Überlastung? selbstschutz?
aua der is hart ...
solltest dir nen cap holen und damit mal versuchen ... wenn de bassspitzen hast wird dir deine spannung inne knie gehen... oder ne neue batterie oder ne zweite bakterie...
lex
Beitragvon lex » 16.09.2006, 09:15
oli216 hat geschrieben:
aua der is hart ...
ja also cap auf jedenfall und denn würde ich noch die masse kontakte zur karosse überprüfen ob da vieleicht rost oda lack oda was weiß ich zwischen ist ! zusätzlich noch ein extra massekabel (25 mm²) von batterie direkt zur karosse vorn im motorraum und da auch gut die stelle an der karosse vom lack befreien.
was für ne sub zuleitung hast du ?
blackFox
Beitragvon blackFox » 17.09.2006, 20:05
ja die sache mit dem cap werd ich wohl angehen....
@lex:
normales lautsprecherkabel 2 x 3-4mm....
am Massekabel kanns eigentlich nicht liegen weil das system ja stundenlang problemlos läuft nur bei großer belastung schaltets halt ab
hoff mal das problem wird mit dem cap gelöst ansonsten muss ich mal schaun was noch geht
lex
Beitragvon lex » 17.09.2006, 23:43
blackFox hat geschrieben:ja die sache mit dem cap werd ich wohl angehen....
@lex:
gerade bei volllast ! weil wenn deine massepunkte nicht sauber sind denn brauch die anlage auch mehr strom da du da ja kleine blitze am massepunkt hast bzw. der strom nen höheren wiederstand hat !!! und wenn das ding denn auf überstrom reagiert denn schaltet das ding auch ab !
