Igendwas an der batterie ists aber ...
hatte das problem auch, aber nur im stand wenn ich das radio schnell per fernbedinung aufgedreht habe...
da sprang der motor aber ohne probleme an ...
Neuer Akku und gut is es
Radio schaltet sich autom. ab?!
So mal wieder was neues dazu - ergo das Problem konnte ich noch nicht lösen
Alle, die auf die Batterie tippen, denke ich liegen falsch! Denn:
Neuderdings schaltet sich das Radio auch während der Fahrt bei zu viel Bässen aus. Vermute jetzt mal, dass das Radio im Eimer ist, oder die Stromversorgung des Radios nicht in Ordnung ist!
Wenn ich mal ein bißchen Zeit habe, dann werd ich das Radio einfach nochmal rausziehen und die Verkabelung prüfen!
- oli216
vielleicht kackt dir auch die bordspannung zusamm... lautes radio (bass spitzen), dauernd licht und heizung volle pulle wegen winter tralalala. . . das elektronische schalters (transistoren, mosfets etc.) nich mehr richtig arbeiten weisst.... versuch doch mal die von allen vorgeschlagene batterieaustauschaktion und schreib im forum wat dann passiert is
oli216 hat geschrieben:bist jetz n halbet jahr lang mit dem problem rum gefahren?
Ja irgendwie schon! Hab leider keine Zeit gefunden, mal was degegen zu tun. Mir ist das nur jetzt nochmal aufgefallen, da es sich jetzt auch während der fahrt ausschaltet und die Planung für den Männertag erschwert!
Wie gesagt, ich war ja schonmal bei'nem Elektrikcheck - und da war ja auch alles OK, die Lade- sowie Betriebsspannung. Obwohl, letztens hab ich auch mitbekommen, das die E-Fensterheber sehr langsam funktioniert haben, was ja wiederum auf'ne Schwache Batterie hindeuten würde... also alles ein wenig komisch bei mir mit der Elektrik. Naja ich habe bald TÜV, und da lass ich Ihn vorher mal durchchecken und die sollen das Problem mal lokalisieren und beheben.
Das mit dem halben Jahr rumfahren ist richtig, wenn das Radio auf normaler Lautstärke ist, funzt alles tadellos. Deswegen lässt es sich auch aushalten damit. Allerding ist dies nicht akzepabel für den Männertag LOL
- oli216
na siehste.... vielleicht is beim e check nur spannung gemessen worden aber nich die kapazität (ampere stunden tralalala) da wird dir deine bakterie n strich durch die rechnung machen
Zuletzt geändert von oli216 am 16.01.2006, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
siggi hat geschrieben:So mal wieder was neues dazu - ergo das Problem konnte ich noch nicht lösen
So wars bei mir auch, während der Fahrt bei zu vielen/zu starken Bässen ist mir das Radio ausgegangen.
Nun wechsel mal endlich die Batterie, wenn du es noch nicht getan hast
HALLO!
Die Idee von Creddy ist nicht schlecht, werde ich bei passender Gelegenheit mal ausprobieren!
ZU MEINER VERTEIDIGUNG: Hab schon verstanden, dass es die Batterie sein könnte, nur funktioniert alles andere was die Batterie betrifft ohne Tadel - was mich in Beziehung dazu, dass es die Batterie defekt ist, misstrauisch macht. Versteht mich nicht falsch, ich nehme euren Rat ja auch dankend an- würde nur vorher alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, bevor ich mir für 50€ (oder mehr) eine Batterie kaufe und evtl. danach feststellen muss, dass es nicht die Batterie war!
- oli216
also bei unserm teile händler gibbet ne quittung und der sacht och, wenn de problem hast 2 jahre garantie... zurückgeben konnt ich sie auch ohne probleme
idee is wirklich gut von creddy ... wenn es nen strom problem is, dann bakterie in reihe un nich parallel schalten
