Kabelverlegung Frontsystem
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 18:35
Welche ist die einfachste Lösung?
Was muss ich denn alles herunterbauen um die Kabel richtig von der tür in den Innenraum zu kriegen?
Creddy
Beitragvon Creddy » 22.05.2005, 18:48
Beide Lösungen nicht ohne.
Das mit den 2 Löchern bohren und Schrumpfschlauch geht nicht so einfach. Kann sein das da der Kotflügel runter muss.
Und was heißt du kommst an den Stecker nicht ran? Das ghet. Du musst ihn eben vom inneren der Tür aufmachen.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 19:00
Die sind ja vergossen.
Ich hab mir das mal angeschaut.
Das ist sehr kompliziert beim coupe.
Wenn ich bohre und die Löcher mit solchen gummitüllen zu mache
und dann die kabel da durch lege müsste doch auch gehen.
Weiß aber auch noch nicht genau wie ich das mache.
Wisst ihr was?
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 22.05.2005, 21:47
die Stecker sind nicht vergossen!
den Stecker in der Tür kann man abnehmen (an der Unterseite irgenwo reindrücken und abziehen) und wenn der ab ist kann man den äußeren auch abnehmen. Dann sieht man je die belegten Pins und wo keine sind kann man Löcher bohren und Kabel durchstecken. Aber das alles ist sche!ße eng und nicht unkompliziert. Ich habs einmal hinter mich gebracht und bald nochmal :badgrin: Meine Finger freuen sich schon drauf :lol:
Ich hab mal nen alten Thread rausgesucht: hier
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 21:53
Du hast da erklärt wie man vom türinneren nach aussen kommt.
Aber wie komm ich dann in den Innenraum?
Ich muss ja dann in die Seitenleise, dass ich in den Kofferraum zu der Endstufe komm.
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 22.05.2005, 21:58
schau dir mal die letzte Seite im Link an, da ist es besser beschrieben.
den Zugdraht hatte ich von innen durch den Gummischlauch bis zum Stecker durchgezogen. Du mußt mal gucken wo die Kabel durchs Blech in die Gummitülle gehen. Man kommt dran, aber sehr bescheiden ;)
Scyn
Beitragvon Scyn » 22.05.2005, 22:03
Guck ma :
kommt da her :
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=1252
Da kommt man überall direkt hin, musst am besten halt alle Verkleidungen rausnehmen...
Bau erstmal auseinander dann siehste schon wie du voran kommst.
Mach ma Bilder und am besten später nen Guide ;)
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 22:09
Ja kann ich machen.
Aber der Übergang zu dem Ausgang ist weiter oben wie auf dem Bild.
Und da ist so ein sch*** Eisenträger.
Da kommt man so gut wie gar nicht hin.
Und auf der Beifahrerseite ist hinter dem Handschuhfach die Lüftung oder Klima oder was weiß ich.
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 22.05.2005, 22:09
Genau. Nimm soviele Verkleidungen ab wie es geht, dann ist es leichter. Und am besten mach erst die Beifahrerseite. Die Fahrerseite geht nur halb so schwer :lol: (zumindest war das mein empfinden)
Die Öffnung ist zwar ziemlich weit oben, aber mit nem Zugdraht geht das schon. Du wärst ja nicht der erste der das gemacht hat ;)
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 22:15
Ja aber was ist mit dem Luftungsteil oder Klima hinter dem Handschuhfach?
Das verdeckt doch alles?
Wie soll ich da zu dem Gummiteil kommen?
Aber das ganze Armaturenbrett will ich nicht ausbauen.
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 22.05.2005, 22:21
nagut, ich hab relativ schlanke Finger.
Aber bei der Beifahrerseite hab ich den Zugdraht auch vom Stecker aus durchgeschoben und mit viel Fummelei ihn oben wieder zu fassen bekommen. Aber wie immer: Probieren geht über studieren. Wenn du es so nicht hin bekommst, mußt du entweder die Türen oder die Kotflügel abnehmen ;)
Oder du fährst zu CarHifi-Händler und läßt es machen
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 22:25
Ok ich schau mal was ich machen kann.
Woher hast du einen solchen Zugdraht?
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 22.05.2005, 22:31
ich hatte einfach nur von nem ende Stromkabel (3x1,5mm² oder so) einen Draht genommen. Der ist stabil genug, damit er nicht sofort knickt wenn er im Gummi mal hängen bleibt oder sich zwischen den anderen Kabeln in der Gummihülle verhakt.
Wenn der dann irgendwann durch ist einfach mit Isolierband das Lautsprecherkabel dran befestigen (aber ordentlich) und durchziehen.
Creddy
Beitragvon Creddy » 23.05.2005, 01:44
Net so viel fragen. Einfach mal versuchen. Einfach mit nem Draht rummachen bis man durch is und dann Kabel dran und durchziehen.
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 23.05.2005, 17:17
:lol: das ist alles so einfach gesagt. Ich hatte zusammengerechnet bestimmt nen Tag gebraucht :D
Ich muß aber dazu sagen, daß ich vorher keine Anleitung gehabt habe und auch nicht wußte wie die Stecker abgehen etc.
Jetzt würde es vielleicht noch 2 Std dauern :roll:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
