Blinkerhebel em2
soooooooooo, eingebaut ist er.
zuerst den alten ausgebaut und mal verglichen:
soweit so gut. vom stecker her kein unterschied. also die kappe mal abgemacht um vllt nen bisl mehr zusehen:
links ist der neue mit nsw, da sieht man dann auch das eine kabel mehr
durch gemessen, probiert und soweiter... und am ende muss dann das mit gelieferte kabel an den stecker der schon dran ist in dieses loch:
das rote was nach oben weg geht ist das kabel welches dann das relais der nsw schaltet, kommt ein 12v signal raus bei passender schalterstellung.
und so sieht das sieht das ganze dann fertig aus:
die originale honda-teilenummer für das paket ist: 35012-S5A-405
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 107 Gäste
