Liste Kopfdichtungs/Kühlungsprobleme EM2
mein_zeugs
Beitragvon mein_zeugs » 26.06.2010, 10:27
das ist doch keine ausrede... dann soll der Wagen hier net verkaufen... Der Motor ist scheisse das ist fakt...
die anderen QP die ins USandA gebaut wurden paken das doch
Pos. Geschäfte: _EJ6_Freak_
Neg. Geschäfte: ---
Beitragvon hardstyle » 26.06.2010, 13:57
mein_zeugs hat geschrieben:das ist doch keine ausrede... dann soll der Wagen hier net verkaufen... Der Motor ist scheisse das ist fakt...
nja klar ausrede ist es keine aber es gibt auch qp die halten also passt das zum teil schon..!
man muss eben bedenken der motor wurde fürn us mark entwickelt und dann noch ein paar tests zur freigabe für den EU mart unterzogen worden und die muss er mehr oder weniger gut überstanden haben ansonsten währe der motor nicht aufn markt gekommen..!nur ist er eben bei langen autobahnfahrten mit viel v-max schnell mal hinüber..!
ein ölkühler könnte da vl schon abhilfe schaffen..!
da ja die meisten motoren übern jordan gehen wegen lagerschäden oder gerissenen pleuel was auch duch einen lagerschaden kommen kann und ein lagerschaden kommt entweder von zu wenig oder zu heissem öl..(oder sehr sehr schlechtem/altem öl)!
aber hat ja auch alles kaum was mit dem eigentlichen thema zu tun..!
wobei das mit den kopfdichtungen auf den selben grund hinauszuführen ist..!
Ja*Rule
Beitragvon Ja*Rule » 28.06.2010, 15:25
Kopfdichtung!
1. CivicXXL
2. EM2 Driver
3. Malcik
4. O.J. Civic
5. Ja*Rule
www.Japan-Racecarz.de
-mein EM2-
Civic Coupe EJ 1 *RIP*
Civic Coupe EM 2
Beitragvon kktdesign » 28.06.2010, 23:47
Kopfdichtung!
1. CivicXXL
2. EM2 Driver
3. Malcik
4. O.J. Civic
5. Ja*Rule
6. KKT
Hatte ganz vergessen mich dazu zu schreiben! :D
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 05.07.2010, 15:37
woher wisst ihr das es die kopfdichtung immer gewesen ist?
ist das problem danach verschwunden mit der hohen temp?
weil bei mir ist es das lüfter relais.das ist kaputt und schaltete meinen ventilator nicht
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 05.07.2010, 22:41
also ich hatte einen CO test machen lassen und der war positiv, also war irgendwo ein riss in der dichtung, so das abgase ins kühlsystem gekommen sind
bei mir ging damals der lüfter auch nicht an, weil am thermoschalter kalte luft oder wasser war
oli316
Beitragvon oli316 » 06.07.2010, 09:04
hardstyle hat geschrieben:
find ich bisschen schwachsinnig die aussage... mein motor wurde och fürn us markt gemacht und hält och wie hulle... dem machen die abgeregelten 190km/h och nix... ü200k sollten beweis genug sein :p
Schlafen macht Spass und ist gut für die Gesundheit.
Alf hat geschrieben:Gehn muss die Karre und nich schön aussehen :]
Zonder
Beitragvon Zonder » 06.07.2010, 09:12
mein_zeugs hat folgendes geschrieben:
Ich finde auch das es etwas damit zu tun hat. Als ich mir nen Skyline holen wollte hab ich mich auch umgelesen, da er ja auf 180 kmh begrenzt ist und ich diesen begrenzer rausmachen wollte, ich habe gelesen das ich dan das ganze Klimahaushalt (Kühlung) für den Motor umbauen müsste, da der Motor nicht für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt ist und diese auf die Dauer nicht verkraften würde.
:064:
so das wollte ich mal loswerden
angus83
Beitragvon angus83 » 08.09.2010, 12:48
Bin jetzt auch betroffen... das selbe Problem...
Motortemperatur im roten Bereich auf der Autobahn... Heizung schwankt zwischen heiß und kalt wenn ich die Lüftung auf heiß stelle...
ADAC wollte Thermostat überprüfen -> hat es erst kaputt gemacht aber lag auch nicht daran
jetzt steht er in der Werksatt...
Kühlsystem in Ordnung
Kopfdichtung wird gewechselt... hoffe ist nicht mehr....
1. CivicXXL
2. EM2 Driver
3. Malcik
4. O.J. Civic
5. Ja*Rule
6. KKT
7. angus83
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 08.09.2010, 15:12
MIch kan man streichen.
Bei mir war der überlaufbehälter verstopft.
so ist der schlauch immer abgeplatzt und wasser in die umwelt getreten = wenig wasser im kühler = hitze problem.
jetzt ist alles behoben und meiner läuft top
