fk lenkrad im em2? wie geht das?
Dima_em2
Beitragvon Dima_em2 » 14.02.2009, 18:08
ich habe überlegt das gedünse da klavieschwarz zu lacken, mach ich aber dann wenn ich so weit bin um die knöpfe zu belegen
Dima_em2
Beitragvon Dima_em2 » 15.02.2009, 19:36
Beitragvon Awake » 15.02.2009, 19:39
Wow... passt ja schön rein!
Sind knöpfe jetzt schon belegt? Wenn ja, wie hast du das gemacht?
Beitragvon EMjoy81 » 15.02.2009, 19:59
ich würd lieber weiss nehmen :-)
weil das hast du schon drin und schwarz glänzend wäre noch ne zusätzliche sofern ich das auf den bildern sehen kann. ist evtl vielleicht etwas zuviel.
aber mal sehen was du draus machst ;-)
Beitragvon Awake » 15.02.2009, 20:03
Ich würde schwarz nehmen und alles was weiß ist auch wieder schwarz machen :-)
Beitragvon EMjoy81 » 15.02.2009, 20:05
oder so :-)
Dima_em2
Beitragvon Dima_em2 » 15.02.2009, 20:14
ne leider sind die knöpfe noch nciht belegt. draussen zu kalt, und en adapter für meine anlage hab ich nicht gefunden, gibts nur für europäische modelle! aber ich hab da schon so ein paar ideen wie ich die belege, und tempomat wird dann nachgerüstet, wenn ich schon ein schalter habe dann muss er auch seine funktion ausführen, freisprechanlage ist auch on board(knopf) und der rest wird dann nachgereicht, aber erst wenn gewinde drin ist
es wird alles noch mal weiß gemacht, komplett neu, und die äuseren lüftungsgitter werden durch OEM schwarz ersetzt, sieht besser aus
Beitragvon Awake » 15.02.2009, 20:18
Ja un wie werden die Signale von den knöppn nu übertragen hinters cockpitty? Über schleifring oder wie? Weil ich hab da nüscht.
Dima_em2
Beitragvon Dima_em2 » 15.02.2009, 20:27
da muss ich auch noch gucken was ich mir da einfallen lasse, vll nen ring besorgen von dem fn/fk civic, oder halt gucken wie er aufgebaut ist und einfach versuchen da was dran zu machen, hätte jetzt nicht anderes im kopf
Beitragvon Awake » 15.02.2009, 20:35
Bei ebay war mal ne ganze Zeitlang nen Schleifring drin vom usdm si coupe oder so. Für 70 oder 80€.. war mir für den Versuch aber etwas zu teuer..
Dima_em2
Beitragvon Dima_em2 » 15.02.2009, 20:39
ja das stimmt, da weißt man nciht ob es dann auch klappt oder nicht.
aber abwarten, ich muss mir erstmal nen adapterring basteln damit die blinkerrückstellung wieder funzt
Beitragvon Awake » 15.02.2009, 20:50
Hm, warum gabs da Probleme??! Ging bei mir einwandfrei.
achja, was jetzt eigentlich mitm Airbag, hab das hier nur so halbherzig verfolgt ^^
Dima_em2
Beitragvon Dima_em2 » 17.02.2009, 00:00
Du fauler!)))) ich weiß halt nicht ob die kontroll Leuchte an ist! Weil sie eigendlich permanent an ist wegen den sitzen. Ich weiß nicht wo ich wiederstände kaufen kann aber Airbag ist alles Tip Top naja die blinkerrückstellung funzt nicht weil die verkleidung etwas weiter nach hinten geht als beim fk/fn civic
Beitragvon EMjoy81 » 17.02.2009, 08:12
die wiederstände kannst du zb. bei recaro kaufen. irgendwo hatte ich mal n bild
moment ich suchs mal wg. teilenummer
bin mir aber nicht mehr hundert pro sicher ob die teilenummer hier passt
Civic EMII
Beitragvon Civic EMII » 17.02.2009, 09:50
Emjoy wenn die Leuchte schon nich mehr ausgeht wegen den sitzen dann braucht er das auch garnich erst zu versuchen...da muss er erstmal nin wiederstand basteln damit die nich mehr leuchtet...dafür gibt es auch ne Anleitung im netzt bei den Amis ;)
Und übrigens: um den Fehlercode zu löschen, also was ihr da mit dem OEM Honda wiederstand versuchen wolltet, da reicht auch ne umgebogene Büroklammer und dann muss man diese in bestimmten codefrequenzen hinaus und wieder hienein schieben. SO hab ich es jedenfalls gemacht ;)
Die Anleitung dazu findet man hier :roll:*hassehassehasseMaxRev*
http://www.maxrev.de/civic-srs-fehler-b ... t80054.htm
Sie ist von Chartinael,und auch nur deshalb hab ich sie erst ausprobiert, und sie funktioniert zu 100%.
93´ Civic EG3 "sold"
