- Mugen-Racer
- Cyclone
- CivicCoupe.de Freak
Mugen-Racer hat geschrieben:Hat er doch geschriebenIch schätze mal Stebo...
PS: häng den Magna mal nen Stückn höher^^
Die Teile kommen von www.japanischeautoteile.de
Der Magna ist schon ein Stück höher. Höher gehts auch nicht, weil sonst schmilzt mir wieder die Heckschürze weg
- Cyclone
Jo, also hab mein Auto gestern abgeholt und bin gar nicht zufrieden.
Die Stellmotoren haben die nicht eingebaut, ich hab nen Lichtkegel von 3 Metern und fahr mit Fernlicht!
Nach 6 Km fiel dann das Rücklicht, die Kennzeichenleuchte und das Standlicht aus, weil die so blöd waren, so dass das Kabel vom Fahrerscheinwerfer am Zahnriemen gescheuert hat!!!
Die Servoleuchte leuchtet. (Angeblich weil das Steuergerät spinnt und resetted werden müsste oder so. Ich habs nicht kapiert was die meinten)
Die Nachbauteile passen hinten und vorn nicht.
Die Motorhaube ist total wackelig. Als wäre sie aus Kunststoff.
Tja, also ich werd die Teile nicht lackieren lassen und werd nun auf die Suche gehen nach Scheinwerfern vom FL und nach einer Frontschürze.
Die beiden Teile bekomm ich evtl. noch im Forum, weil ja viele diese Teile umbauen.
Kotflügel und Motorhaube werd ich dann original von Honda holen.
Ich mach mal später Fotos von den Nachbauteilen...
Aber erstmal bau ich mein US Standlicht wieder auf der Fahrerseite ein.
Das haben die doch glatt auf einer Seite rausgenommen und jetzt leuchtet nur noch die Beifahrerseite...
Ach ja, und meine Sparco Fußmatten sind total verdreckt genauso wie ein Ölfleck in der Größe eines Tennisball hinten im Fußraum von irgendso einem Teil. Scheiß Werkstatt.
- Civic Coupe Freak
- Nos on board
- Cyclone
Werd ich auch. Die sollen mir das vernünftig einstellen und das US Standlicht wieder einbauen. Was denkt der Typ sich dabei, das einfach auszubauen?
Aus den Augen ausm Sinn? Ich bin echt verärgert.
Und dafür zahlt man 1000 Euro!
Also fürs Richten, Teile anbauen usw.
- Alf
bei was für nem laden warstn du da bitteschön?
also:
scheinwerferkegel kannste erstmal selber hochdrehen: haube auf, kreuzschlitzschraub-o-mat und dann oben in das loch rein und schauen ob er dann passt (macht aber afaik der tüv kostenlos beim jährlichem lichttest)
stellmotoren müssten trotzdem noch rein^^
kabel muss wieder gefixt werden - is klar!
servoleuchte leuchtet? schau mal ob die servopumpe arbeitet (volleinschlag und dann nochma dran ziehen - hörste dann) und check mal die servoflüssigkeit nach farbe und füllungsstand.
reseten tust du das SG indem du die batterie abklemmst. minuspol reicht.
nachbauteile erfordern meist etwas anpassarbeit, viel kann man verstellen mit der verstellung über die schraubenlöcher wo die teile gehalten bzw fixiert sind.
in ordnung isses nich. kannst den auch gleich mal aufn tisch kacken!
motorhaube müsste mal schauen ob sie noch den gummipoppeln sitzt, ob diese fehlen oder ob sie zu tief sind
frontschürze hab ich neulich ne oem weggeschmissen. kommst 2 wochen zu spät. scheinwerfer such ich selber - stell dich hinten an
aber da tuns im normfall auch die nachbauten. fehlt halt nur die einstellung (siehe oben)
rückleuchten bauste mal wieder um. ist richtig so. ich würd aber erst bilder machen von der ganzen schice. bevor du da mit anwalt anrückst, hat der puffladen noch 2 versuche den service zu deiner zufriedenheit zu machen. davor brauchste garnich anfangen mit soner schice. da kostet anwalt, telefonate, gerichtsfahrten und bla mehr nerven, zeit und kohln als der ganze krempel wert is.
gib am besten den ganzen dreck zurück und deck dich mit teilen vom schrott ein. da findest sicher haube, kotis, schürze usw ..
kotis kosten etwa 40-50€, frontstoßstange facelift oem hab ich 50€ bezahlt, haube kostet 80-120€ ... scheinwerfer kommen so um die 100-140€ ... lackieren musste halt noch den ganzen dreck.
je nachdem wo du wohnst, kannst dich vl mit jmd hier kurzschließen der dir dabei hilft oder zur seite steht. (auch wenn du in den laden gehst, nimm dir paar leute mit.. als zeuge und als druckmittel)
grüße, Alf
edit: 1000€ ... das is niemals gescheit gerichtet wurden und oem parts (wo der preis ok wär) sind das auch niemals!
also:
grüße, Alf
- Cyclone
Hi, vielen Dank für Infos. Die 1000 Euro setzen sich aber folgendermaßen zusammen:
- Abschleppen = 120 Euronen
- Front vermessen
- Front richten
- Teile anbauen und anpassen
- Nochmals Teile anbauen wie Kühler, Lichter und Blinker (Weil die ja dachten ich will den direkt lackieren lassen)
Die Teile hatte ich selbst bestellt. Die meinten auch, sie würden normalerweise keine Nachbauteile anbauen.
Aber trotzdem ist der Wagen ziemlich notdürftig zusammengeschustert worden.
Servopumpe müsste arbeiten. Lenken tut er ganz normal. Servoflüssigkeit hab ich von Honda neu geholt.
Bei der Motorhaube sind die Gummiteile vorne noch nicht dran aber trotzdem sieht man genau, dass der Kotflügel und die Motorhaube verschiedene Formen haben. Also bei dem Spaltmaß.
Die Scheinwerfer werd ich dann gleich mal versuchen einzustellen.
- Front vermessen
- Front richten
- Alf
die Spaltmaße kannste aber richten zw, haube und koti. da sind soooooo viele unzählige möglichkeiten das ding einzustellen. einmal die schrauben am koti.. dann die haubenschaniere... dann die scheinwerferposition..
da sollte schon gehen. wenn die teile trotzdem gülle sind, zurückgeben und passgenauere verlangen. bei stebo funzt das zumindest - so wurde das mal hier gesagt (glaub NDA wars)..
