Awake's EJ6 redpaint /Update p.99
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 18.03.2010, 16:39
Awake hat geschrieben:@Pitty : danke für die INfo. Prelude sollte aber doch auch passen.. hat ja auch 282er. Oder gleich ep3 und ich bohr mir einfach auf 4x114,3 um :-D
Ja die Vom Prelude gehen auch. Accord CG8 hat auch noch 282er Scheiben.
Beitragvon Awake » 19.03.2010, 03:11
Batteriehalter -> Done
Wird hinten Rechts beim Seitenteil reinkommen.
Danke Master-L hierfür :-)
Beitragvon Michaej6 » 19.03.2010, 07:56
wo willste die batterie rein machen hinten unter die verkleidung? also bei der rücksitzbank? habe überlegt meine unters amaturenbrett zu bauen aber weis noch nicht genau ob das zu machen ist ..also würde der beifahrerfußraum bei mir bissel kleiner werden..
Beitragvon NeverDieAlone » 19.03.2010, 09:49
bennys kiste is doch leer geräumt.
is ne gel bat. oder?
SinuS
Beitragvon SinuS » 19.03.2010, 10:15
geile sache!
darf ich sa anguggen?
hdl
Beitragvon EMjoy81 » 19.03.2010, 10:22
ich hatte erst an einen notizzettel-box gedacht :-) aber sieht nicht schlecht aus :-)
Beitragvon Awake » 19.03.2010, 13:27
@micha : genau, da bei der Rücksitzbank. Allerdings ohne Verkleidung darüber. A-Brett ist mir schon alles eng genug bei mir wegen ganzen Kabelei.
@nda : jap genau, gel
@tobi : Kommt drauf an wie der Samstag abläuft. ;-)
@EMjoy : :-D :-D depp ^^
Black-C
Beitragvon Black-C » 19.03.2010, 14:23
kommt gut mit der Batteriebox. :thumbsup: muss mir auch noch gedanken machen wo ich mein hin tu, kofferraum will ich nicht und unter der Stange is och kein platz.
Ich glaub ich lass die weg :D
isch es must have ITB
Beitragvon Bobo » 19.03.2010, 20:47
einbischen text wäre von dir aus vielleicht nicht ganz schlecht.
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 20.03.2010, 12:03
coole batterie :)
und schön den motorraum gecleant :)
Beitragvon Awake » 22.03.2010, 18:09
Endlcih gekommen :
EM1 Wärmetauscher, EM1 Kabelbaum, EM1 Relais und Resistorbox
Beitragvon ej2-coupe » 22.03.2010, 19:23
Für was brauchst denn das?
Bzw. was ist anders als beim original vom EJ6?
Beitragvon Awake » 22.03.2010, 19:56
Brauch man für den USDM Klimakonsolen Umbau ;-)
Wenn man nen Facelift hat braucht man den Wärmetauscher nicht unbedingt. Beim Preface ist das ganze etwas aufwendiger.
Hier mal ausführlich wenns dich interessiert :
http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=123515
Beitragvon Bobo » 22.03.2010, 20:43
hät ich da ne lust drauf, hallelulja
Beitragvon Awake » 22.03.2010, 20:45
Na jetzt isses eigentlich nur wieder zusammenbauen.. da hab ich eigentlich sogar lust drauf :-D
